气氛炉使用步骤详解
发表于:2026-9-7 09:57:56|本帖共 643 字 4906
       一、预热
  1. 打开气氛炉前,应确认炉内是否已经清洁干净,是否有烘干的湿气或杂质。
  2. 打开气源,确定气体流量和气压传输,打开气氛炉通气系统,保证配气系统稳定。
  3. 在加热器的控制面板上选择程序并设置温度和时间。本步骤至少应进行30分钟。
  二、放置热处理工件
  1. 把工件放在必威体育网站上,并根据工件体积、形状及材质选择适当的加热程序。
  2. 若需要测量工件表面温度,则应在放置工件前将温度测试仪器插入炉内。
  3. 关闭气门,开始加热工艺,将工件加热至设定温度。加热工艺可根据工件类型选择升温速度。
  三、设定工艺参数
  1. 选择正确的工艺程序,调整必威体育网站的温度、时间、气氛、气压等参数。
  2. 按照工艺程序逐步升高温度,等必威体育网站稳定,开始加热。
  3. 在加热过程中,根据工艺程序设置工艺参数,包括加热速率、保温时间、冷却速率等。
  4. 监控炉内环境、工件温度和气氛,并根据需要进行调整,达到处理效果。
  四、取出工件
  1. 加热时间达到设定时间后,根据工艺程序进行冷却。
  2. 当必威体育降至适宜温度时,打开炉门,取出工件,放置在冷却架上。
  3. 冷却架通常需要预先准备好,并放在冷却区域。
  五、清洁和保养
  1. 加热结束后,关闭必威体育网站和气源,断开电源。
  2. 清理炉内残留的材料和气体,检查加热元件和配气系统是否正常。
  3. 定期更换配气系统的过滤器,保持必威体育网站和所有配件的清洁。
  【结论】
  通过本文的介绍,我们可以了解到气氛炉的使用步骤和注意事项,希望读者能够更好地掌握气氛炉的使用方法和维护技巧,从而更加安全、高效地使用气氛炉。
