感应耐压试验装置在做试验时务必注意
发表于:2026-9-7 09:19:26|本帖共 481 字 4057
       感应耐压试验给变压器施加2倍额定电压以上的电压,可在纵绝缘缺陷处建立更高更集中的场强,绕组匝间、层间和段间的电压达到并超过电介质缺陷处的击穿电压;感应耐压试验装置给变压器施加频率在2倍的额定频率以上,较高的频率又可以大大降低固体电介质的击穿电压,使得绝缘缺陷更容易被击穿;
  感应耐压试验装置所规定的外施电压的作用时间亦可保证绝缘缺陷的击穿;故感应耐压试验可以可靠地检测出变压器纵绝缘性能的好坏。铁心不会被烧毁。这个感应耐压加在变压器的相间或相对地绝缘上,如果绝缘没有问题,这个电流就是一点漏电流,很小,毫安级。如果绝缘有问题,电流较大,试验设备就是自动切断电压,因时间短,所以不会烧毁。
  变压器刚出产时,没有经过恶劣环境长时间的考验,外施其额定电压和频率的电源作试验,绕组匝间、层间和段间的电压不足以达到电介质缺陷处的击穿电压难以造成这些绝缘缺陷处的放电和击穿,这种存在绝缘故障隐患的变压器与绝缘性能良好的同类变压器的空载电流和空载功耗没有太大的差别,故而难以发现这些隐患;扬州豪泰提供感应耐压试验装置在做试验时务必注意,仅供参考,欢迎大家前来咨询,发表自己的看法。
