PD800-M14多功能电子表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
产品简介 PD800-M14具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,同时支持MODBUS-RTU、DL/T645协议可满足通讯联网管理的需要;DC4-20mA模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;PD800-M14能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核,PD800-M14多功能电力监测仪具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能,PD800-M14有功测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议, *****安装注意事项***** ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧; ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ?*表*卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入*次有效电量; ?使用前,仪表需通电15分钟; *****行业新闻***** 公司负责人表示,下*步建筑工业化公司将集中优势资源,重点加强市场营销,产品研发及质量安全管控,全力建设布局合理、绿色环保、现代化的新型工厂,做行业规范的者,扎根金堂,辐射西南,打造全国的综合性预制构件生产企业和研发基地,为客户提供产品和服务,为当地经济发展注入新活力,专家团*致认为,大唐环境机械输送事业部的两项行业创新产品是电力输煤行业的*次大胆尝试,切实从用户使用痛点和危险点、施工建设效率以及经济性等方面提出了*种革命性的创新思路,是对行业发展的*种*大促进,未来,阳光电源将继续秉承“让人人享用清洁电力”的使命,不断贴近客户需求,坚持创新,为*更多*和地区提供更*品质的解决方案,本次试验共布置6个超声传感器,通过磁力吸座均匀的吸附在GIS壳体表面,”锦浪科技总经理王*鸣也有同感,“该项目将分散的海量可中断负荷集中起来进行快速控制,从电网‘电源调控’转变为‘电源调控’与‘负荷调控’相结合,保障电力供应在应急状态下的瞬时(毫秒级)、短时(秒级)和时段(分钟级)平衡,北京电力设备总厂将加快自身*速发展,践行企业社会责任,焕发老国企的新活力,用行动实现发展和超越,用拼搏铸就光荣和梦想,为房山区和*能建集团公司做出更大贡献,我们的系统保护实验室基于数据分析、建模,实现了*二次系统实物硬件在环仿真模拟,有力支撑我国电力安全生产调控运行核心技术、装备研发和人才培养,攻克了管子管板焊接、壳体与椭圆封头焊接、再热器过渡筒节与椭圆封头焊接等道道难关,形成了我国核电装备国产化和核电“走出去”的核心竞争力,从而确保了**台“华龙*号”汽水分离再热器的成功设计制造,华能集团的*名获奖选手在领奖后个跑到四方公司的培训老师面前,紧紧握住培训老师的手,久久不肯松开,向四方公司的培训老师表示了衷心的感谢,“我们取得这么好的成绩离不开四方公司的大力支持与努力,离不开培训老师的辛苦与付出”,*句简单的感谢,包含了对四方公司承担此次竞赛支持保障工作的全部肯定,也包含了对所有工作人员的感谢与激励, ▲使用条件:运行温度:-10~+55℃, 存储温度:-20~+85℃, 相对湿度:95%
▲电流-电压大乘积 1A CT的限制: CT的限制: ▲功率测量 测量周期:1S 精度:0.5% 功率因数测量 测量周期:1S 精度:0.5% ▲电度精度 有功电度:(符合IEC 62053-22标准) 0.5S级 无功电度:(符合IEC 62053-23标准) 2级 ▲辅助电源 交流电压:110~400V,交流电压容差:±10% 直流电压:120~350V、24~48V,直流电压容差:-6~+20% ▲电流测量(有效值)输入端电流测量(有效值) CT*次侧:10000A CT二次侧:1A或 测量范围:0~11KA 输入功耗:≤0.1VA 测量周期:1S 精度 :0.2% 持续过载:6A 短时过载:1秒内10In ▲频率 测量范围:45~65Hz 测量周期:1S 精度:0.1% ▲通讯 接口:RS485,类型:2线或3线半双工 协议:RTU方式的JBUS/MODBUS,JBUS/MODBUS速率:1400~38400bps 协议:PROFIBUSDP协议,PROFIBUS速率:9.8Kbps~1.5Mbps ▲输入 数量:2~6,电源:10~30V,信号小宽度:10ms 2脉冲间小长度:18ms,类型:光耦输入 ▲电压测量(有效值) 直接测量线电压:17~700V 直接测量相电压:10~404V 经PT*次测量:500000V 经PT二次测量:60100110173190V 频率:50/60Hz 输入功耗:≤0.1VA 测量周期:1S 精度:0.2% 持续过载:760V ▲功耗:≤10VA ▲频率:50/60Hz ▲输出(报警/控制) 继电器数量:2,类型:250V -6A~1600VA脉冲输出 继电器数量:2 类型:100VDC -0.5~10VA大操作次数:≤108模拟输出 继电器数量:2~4,类型:隔离,量程:0/4~20mA,负载电阻:600Ω 大电流:30mA *****项目案例***** ☆ 天津空港*新区2座10KV变电站工程 ☆ 宁波北轮电厂 ☆ 天津站交通枢纽 ☆ 五棵松篮球馆 ☆ 大众汽车展示厅 ☆ 山东淄博桓台博汇天源 ☆ 山东德州市 中学 ☆ 西安灞桥热电厂 ☆ 天津地铁 ☆ 马头电厂 ☆ 山东淄博傅山 ☆ 大庆石化热电厂 ☆ 海南蜈支洲岛大 ☆ 山东济钢 ☆ 山东华信铝业电厂 PD800-M14多功能电子表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
