YT28气腿式凿岩机工作原理
发表于:2026-9-6 15:02:58|本帖共 2,637 字 4141
       YT28气腿式凿岩机使用说明书,工作原理及维修保养
  摘要
  YT28型气腿式凿岩机,是一种新型、高效的凿岩机械。它广泛应用于采石、开矿、巷道掘进以及各种凿岩作业中钻凿爆破孔,是矿山、水利、建材、能源、交通、及地质工程中的重要机具。 YT28型凿岩机适宜于在中硬或坚硬(F=8~18)的岩石上钻凿水平、倾斜和垂直炮孔,炮孔直径一般为34~42毫米,有效经济钻深可达5米。
  一、使用范围
  二、技术规格
   YT28型凿岩机
   机重
   千克
   机长
   661
   mm
   缸体直径
   80
   mm
   活塞行程
   60
   mm
  工作气压
  0.4-0.6
   mpa
  冲击频率
  ≥37
   HZ
  耗气量
  ≤8
   L/s
  气管直径
   25
   mm
  容油量
   16
   ml
  水管直径
   13
   mm
  钎尾规格(六方对边 长度)
  22-108
   mm
  气腿长度
   1800
   mm
  推进行程
   1365
   mm
  气缸内径
   65
   mm三、工作原理
  YT28型凿岩机是用压缩空气推动活塞作往复运动的。冲程时,活塞冲击钎具凿碎岩石;回程时,活塞带动钎具回转一定角度。连续的冲击、回转使钎具在岩石上凿出圆形炮孔。
  (一)活塞冲程
 如图1:当操纵把置于运转位置时,压缩空气由A进入气缸后腔,推动活塞前冲。当活塞后缘V2打开推阀孔T2时,一部分压气经由T2进入并柜,推阀换向,关闭冲程气路A(同时打开回程气路B),此时,活塞靠惯性及压气膨胀作功,继续前冲,撞击钎尾,完成冲程运动。
   (二)活塞回程
    如图2:冲程终止,活塞撞击钎尾后,同时获得了一定回跳速度。此时,回程气路B打开,压气经回程气路B进入气缸前腔,推动活塞后退(回程)。当活塞前缘V1打开推阀孔T1时,一部分压气经由T1进入阀套,推阀换向,关闭回程气路B(同时打开冲程气路A,气缸后腔又开始充气),此时,活塞仍靠惯性及压气膨胀作功继续后退,直至气缸后腔充气压力足够推动活塞作一循环的冲程运动。
    活塞回程中,棘轮爪在塔形弹簧的作用下顶住内棘轮齿面,使螺旋棒不能反向转动,螺旋母连同活塞一起沿螺旋醋转动后退,并带动转动套、钎套使钎具旋转。
  四、使用与维护。
  (一)使用注意事项:
   1、由于机器出厂时注有防锈油以及运输、库存难免侵入灰尘,新机器在使用之前须拆卸清洗内部零件。重新组装后,使用之前应在低气压下(0.3Mpa)或者开半车运转3~5分钟,以检查是否正常。
  2、连接气、水管时,应先吹净管内的赃物,以免杂物进入机内研损机件。
  3、开动机器前,必须细心检查各螺纹、卡环连接处是否可靠,各操作手柄是否灵活;注油器内要装满润滑油,并调节好油阀。工作过程中一般应每隔一小时检查或向注油器内注油一次。严禁无油作业!
  4、机器开动时应先小车开动,在气腿顶力逐渐加大的同时逐渐开全车凿岩。不得在气腿推力时骤然开全车运转,更不应当长时间开全车空运转,以免零件擦伤和损坏。在拔钎时,应以开半车为宜。
  5、工作结束,应先关闭水管,再经运转片刻,以吹净机内残余水滴,防止零件锈蚀。
  6、经常使用的机器,应注意定期保养和维护。至少每周检修一次,清除机内赃物,注意更换损伤和失效的零件。 7、已用过的机器,如须长期存放,应拆卸、清洗、涂油封存,放置于阴凉干燥处。
  (二)凿岩机的操作
    1、操纵阀:为了便于操作,YT28型凿岩机的操纵机构全集中在柄体上。操作阀由操纵把控制,是开闭调节凿岩机运转力量、气水联动、强力吹洗的控制机构。操纵把共有五个位置,每个位置的功能范围如图3
  2、调压阀与换向阀:调压阀是调节气腿推力的装置,如图3所示,沿箭头方向扳动调压阀,气腿推力便逐渐增大。换向阀是操纵气腿快速缩回的装置。凿岩机在作业过程中,当气腿的推进长度不能满足凿深要求,需要挪动气腿换位作第二次推进时,只需勾动扳机推动换向阀从A换到B位(见图4),气腿便快速缩回,进行换位(而不需要关闭操纵阀和调压阀)。
  3、注油器:FY200A型注油器,调节油量十分方便。只须用螺丝刀调节调油阀与油阀的锥面间隙(见图5),即可控制注油器的出油量。一般每分钟耗油量在2.5~3毫升为宜。 如果观察排气中带有细腻而均匀的油珠,即表示油量适当。调油阀经调节后要特别注意拧紧螺母,以免螺母松脱和调油阀失灵、丢失等。
  (三)润滑油
   润滑油对机器的性能和使用寿命影响很大,正确地选择润滑油(不得使用润滑脂润滑),对于充分发挥机器的性能,延长使用的经济寿命是十分重要的。
  (四)输气管路与气压水压
    气管内径25毫米。为了避免管路压力损失过大,从气源到机器的气管长度不超过15米,并且管路接头的通径不得小于19毫米。凿岩机的工作气压直接影响凿岩效率和经济寿命;气压过高,机件、钎具易损;气压过低,不能充分发挥机器的功率;一般气压以0.4~0.63兆帕为宜。
    水管内径13毫米。工作水压应低于当时的工作气压。水压过高易造成气水联动失灵,甚至发生“洗锤”而破坏机器润滑等弊病。一般水压0.2~0.3兆帕为宜。
  (五)钎杆
    凿岩机的凿岩效率及零件的使用寿命与钎杆的制造质量关系很大,对钎杆的制造与使用应符合下述要求: 1、钎尾端面硬度49~55HRC。硬度过高容易“崩钎”损伤活塞;硬度过低,钎尾易被打“胀”而不易取出。
    2、钎尾端面应平整并与钎杆轴线垂直,倒角不可过大。
    3、钎尾水针孔的轴线偏移不允许超过1毫米;孔径、孔深应符合图6的要求,否则容易折断水针。
  (六)拆装注意事项:
   1、阀组: 阀组是凿岩机的重要部件。拆装时要小心,不可敲击、磕碰出毛刺。重装时必须保持零件清洁,装好后用手轻轻摇动,阀应能在阀柜和阀套间灵活运动(至两端极限位置)。
    2、螺旋母 螺旋母与活塞是左旋螺纹连接,拆装时要注意旋转方向。
    3、气(水)管弯头 拆卸时,先将气管弯头或水管弯头往里推,再用螺丝刀将钢丝卡环撬出即可取出气管弯头或水管弯头。装配时,行将气管弯头或水管弯头推到底,用螺丝刀将钢丝卡环拔入柄体的半圆槽内,再将气管弯头或水管弯头拉出顶住卡环,即可安全使用。
   4、整机重装时,两侧长拉杆螺母必须均匀拧紧,以保证运动部件正常运转。
  (七)技术保安:
    1、接通压气之前,应将操纵把及调压阀手柄回复零位;开车前应检查各螺纹、卡环联结是否松脱,以防止工作中不慎伤人。
    2、在凿岩过程中要特别注意钎杆突然折断,防止工伤事故的发生。
