发表于:2026-9-6 13:29:40|本帖共 1,849 字 453
纸张摩擦力测试系统 *纸张测试仪 (PDF version) Models: APT-2MT, APT-2M, APT-2HT, APT-2H 特点研究纸张摩擦力、宏观和微观机械性质的基本原理测量摩擦力、动摩擦系数、静摩擦、滞滑运动、附着力、抗扯力、抗断裂力、纸张磨损和疲劳 测量可重复和可再生纸-纸滑动、纸-滚筒滑动、笔和纸滑动,橡皮和纸滑动、抗张强度测试和压痕测试力和负载从0.1g到20kg,速度从1毫米/秒到2500 米/分钟 描述在纸张工业界*的是,理解并控制摩擦力是一个很重要的参数,测量它非常关键,表现在纸张研发、生产和质量保证测试方面。摩擦力、磨损和润滑的科学被称作摩擦学。摩擦力和磨损的可重复和可再生测量方法被称作摩擦测量。CETR40个技术和摩擦学专家研发和生产的纸张摩擦仪是现在的研究纸张运动界面的仪器。 *纸张摩擦仪是一种非常的仪器,适用于理想的工业标准的摩擦力和其它非标准的界面(研究员需要它研究纸张摩擦力的基本原理或者希望模仿的工况)。 微摩擦仪提供垂直和水平方向的任何旋转和线性运动,因此*模仿所有的动态纸张运动界面。滑动速度从0.5米/秒到40米/秒以上。使用计算机控制的闭环伺服装置产生的稳定和载荷(远远超过砝码加载),定载荷或者线性增加加载从 1 mN (0.1g)到 200 N (20Kg)。可选项包括控制交界面的温度、湿度和大气压力。摩擦力(Fx)、载荷(Fz)、摩擦力矩(FT)、磨损深度(WD)和声发射(AE)是用*A/D转换系统测量的,它可以实时观察并可以把数据输入计算机系统进行后测试分析。电子接触电阻(ECR)、电容(EC)和近场聚焦数字相机同样是可用的。 典型应用计算机控制的试验,可重复和可再生的数据纸张之间滑动的摩擦系数作为一种载荷功能 纸张在不同载荷时滑动的摩擦系数(COF)的包络性质可以很快被定义。在这个试验中,载荷(Fz)从500 mN (50 grams) 增加到50 mN (5 grams),每一个载荷以1 mm/s单向线性滑动60秒的过程中进行测量。底面的纸张样本固定在下平台的平面上,移动的上纸张样本安装在可自动调平的平米上,并保持运动过程中上纸张平行于底面的纸张。很明显的是,随着加载减小,COF非常快的增加,显示出纸张交界面的弹性和塑性变形以及蠕动机制。 纸张在旋转的橡皮滚筒上滑动(滞滑运动) 纸张在不同
载荷时滑动的摩擦系数(COF)的包络性质可以很快被定义。在这个试验中,载荷(Fz)从500 mN (50 grams) 增加到50 mN (5 grams),每一个载荷以1 mm/s单向线性滑动60秒的过程中进行测量。底面的纸张样本固定在下平台的平面上,移动的上纸张样本安装在可自动调平的平米上,并保持运动过程中上纸张平行于底面的纸张。很明显的是,随着加载减小,COF非常快的增加,显示出纸张交界面的弹性和塑性变形以及蠕动机制。 纸张微拉伸强度和蠕动测试 *纸张测试仪是一种非常灵活的仪器,可以运行大量的微机械试验。在这个例子中,微拉伸测试中纸张变形可以被观察和测量,牵引力从0加载到60N,又降到0 N。明显地,载荷-位移图中,试验中松弛阶段产生的位移小于拉伸阶段产生的位移。这个现象说明了在拉伸力的作用下,产生了塑性变形和蠕动变行(粘塑性)。这个观察同时符合先前的观察,对纸张来说,COF是载荷的一个函数。对于软纸张来说,在给定拉伸力下,位移将会更大。同时也可以研究拉伸力不同增加率和减小率时的蠕动变形。纸张抗断裂强度测试 这个试验设计用来评估纸张抗破坏的能力,这些破坏由点接触的强负载(模拟粗糙的笔-纸书写状态)引起。作用于销的法向力线性的从0增加到200mN,在纸的低速旋转过程中。摩擦力用绿色显示在图上,声发射(指示粘滑突然遭遇拉伸力前后)用蓝色显示在图上,负载用红色显示。在10分钟时,相应的载荷大约是50mN,开始断裂很明显,由于声发射突然增加,与此同时摩擦力图形的梯度发生了变化。开始锻炼时的载荷可以被定义为临界载荷。不用说,对给定的纸张,临界载荷越大,纸张的抗断裂能力越强。线性往复铅笔橡皮和纸测试(微磨损) 这个例子是实际纸张磨损测试,模拟铅笔橡皮对纸往复运动。在载荷为10g,橡皮往复运动行程为10mm,速度为5mm/s下的摩擦系数(COF)。橡皮在纸张表面运动,COF随着时间持续增加。这种现象说明了在测试过程中,随着纸和橡皮材料的损耗,两个表面(橡皮和纸)变的更确定,橡皮和纸的接触区域显著地增加了。使用这种方法,*纸张测试仪非常有能力区别橡皮-纸运动界面的纸的性能和耐久性。 |
