个人保安接地线简单介绍
发表于:2026-9-6 13:08:01|本帖共 754 字 4677
       个人保安接地线简单介绍
  串联式个人保安接地线,主要用于室内设备检修,防止检修线路中的感应电压伤害,为安检人员提供了可靠的保障. 个人保安接地线(即线夹)采用热铜(或熟铝)压铸表面抛光压制而成,一般用来制作多种形式的个人保安线,该个人保安钳工艺精致、结构轻巧,适用施工作业现场个人保安之用。
  个人保安接地线的构成:
  主要部件由保安钳、跨接短路线接地尾线,接线鼻(接线端子),汇流管,接地端线夹,接地钢纤以及接地操作棒等组成。接地操作棒采用机械强度,绝缘性能俱佳的玻璃纤维环氧树脂管按型式需求进行配制。线夹采用热铜(或熟铝)压铸表面抛光与线鼻紧固连接,导线是携带型短路接地线的重要组成部分.
  个人保安接地线使用须知
  1 为保证人身和设备的安全,确保保安接地线的完好性,保安接地线应在空气流通、环境干燥的地点存放。
  2 电气设备上使用本保安线,应遵照电业安全工作规程的有关规定进行; 个人保安接地线是保护施工人员避免感应电压触电的保安工具,不能替代DL/T879-2004 部标准所规定的携带型短路接地线的作用。
  3 保安接地线在使用前,应做好例行检查,发现有线夹开裂、缺损、连接部件接触不良、松动、绝缘护层破损等缺陷时,禁止使用。
  4 使用本保安线前,应先验电、放电,确认电气设备已停电无电压并悬挂接地线后方5 先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。
  6 装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。
  7 携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
