发表于:2026-9-6 12:39:29|本帖共 2,677 字 486
助焊剂(flux)可分为固体、液体和气体。主要有“辅助热传导”、“去除氧化物”、“降低被焊接材质表面张力”、‘去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积“、’防止再氧化‘等几个方面,在这几个方面中比较关键的作用有两个就是“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用就是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度。它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊料表面张力,提高焊接性能。助焊剂性能的优劣,直接影响到电子产品的质量。 一、助焊剂成分 近几十年来,在电子产品生产锡焊工艺过程中,一般多使用主要由松香、树脂、含卤化物的活性剂、添加剂和有机溶剂组成的松香树脂系助焊剂。这类助焊剂虽然可焊性好,成本低,但焊后残留物高。其残留物含有卤素离子,会逐步引起电气绝缘性能下降和短路等问题,要解决这一问题,必须对电子印制板上的松香树脂系助焊剂残留物进行清洗。这样不但会增加生产成本,而且清洗松香树脂系助焊剂残留的清洗剂主要是氟氯化合物。这种化合物是大气臭氧层的损耗物质,属于禁用和被淘汰之列。但是由于各种原因,目前仍有不少公司沿用的工艺是属于前述采用松香树指系助焊剂焊锡,再用氟热氯型清洗剂清洗的工艺,效率较低而成本偏高,环境污染严重。
现在市场上使用比较多的,档次较高的是免洗助焊剂,主要原料为:有机溶剂、松香树脂及其衍生物、合成树脂表面活性剂、有机酸活化剂、防腐蚀剂、助溶剂、成膜剂。简单地说是各种固体成分溶解在各种液体中形成均匀透明的混合溶液,其中各种成分所占比例各不相同,所起作用不同。
有机溶剂:酮类、醇类、酯类中的一种或几种混合物,常用的有乙醇、丙醇、丁醇,丙酮、甲苯异丁基甲酮,醋酸乙酯、,醋酸丁酯等。作为液体成分,其主要作用是溶解助焊剂中的固体成分,使之形成均匀的溶液,便于待焊元件均匀涂布适量的助焊剂成分,同时它还可以清洗轻的脏物和金属表面的油污。 构成成分
主要功能: 挥发型成分 溶剂 粘度调节及固体成分的分散 树脂 主要成分,催化助焊功能 固体成分 分散剂 防止分离、流动特性 活性剂 除氧化 天然树脂及其衍生物或合成树脂表面活性剂:含卤素的表面活性剂活性强、助焊能力高,但因卤素离子很难清洗干净,离子残留度高,卤素元素(主要是氯化物)有强腐蚀性,故不适合用作免洗助焊剂的原料,不含卤素的表面活性剂,活性稍弱,但离子残留少。表面活性剂主要是脂肪酸族或芳香族的非离子型表面活性剂,其主要功能是减小焊料与引线脚金属两者接触时产生的表面张力,增强表面润湿力,增强有机酸活化剂的渗透力,也可起发泡剂的作用。 有机酸活化剂:由有机酸二元酸或芳香酸中的一种或几种组成,如丁二酸、戊二酸、衣康酸、邻羟基苯甲酸、癸二酸、庚二酸、苹果酸、琥珀酸等,其主要功能是除去引线脚上的氧化物和熔融焊料表面的氧化物,是助焊剂的关键成分之一。
防腐蚀剂:减少树脂、活化剂等固体成分在高温分解后残留的物质。
助溶剂:阻止活化剂等固体成分从溶液中脱溶的趋势,避免活化剂不良的非均匀分布。
成膜剂:引线脚焊锡过程中,所涂复的助焊剂沉淀、结晶,形成一层均匀的膜,其高温分解后的残余物因有成膜剂的存在,可快速固化、硬化、减小粘性。
台湾进口助焊剂比重测试仪QL-300G简介: 本助焊剂比重测试仪可以准确、快速、方便测试诸如助焊剂、酒精、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、、二氯甲烷、硫酸等各种流动性液体的比重值,且可一键切换显示对应的浓度值,非常便捷。产品由台湾,是比重检测领域的品牌;台湾Matsuhaku旗下产品。该助焊剂比重测试仪检测结果精确,操作简单,无需任何人工计算,属电子式数显直读型,非常适合在各大化工溶液、现代化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究院的实验室、生产线上使用,度精度可以达到0.001g/cm3,浓度精度可以达到0.1%。
主要技术参数与功能
1、型号:QL-300G 2、比重测量范围:0.001~2.200 3、比重测量精度:0.001 4、浓度精度:0.1%~99% 5、可测液体种类:助焊剂、酒精、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、、二氯甲烷、硫酸等各种流动性液体 6、功能:可直接显示所测助焊剂的比重、浓度,且支持一键切换显示比重和浓度值 7、特点:挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液体、强酸强碱性液体皆可快速测量 8、含RS-232C通信接口,方便连接PC与打印机,可选购DE-40打印机打印测量数据
操作步聚及参考视频
(一)操作步骤: ①比重测试仪组装好后,将挂钩挂在测量架上,按Zero键扣除挂钩的重量; ②用挂钩将标准砝码悬挂,长按Memony键将砝码重量记忆进比重计(此操作只在初次测量时需要); ③将盛有助焊剂样品的测量杯放置于测量板上,用挂钩将标准砝码悬挂并浸没在待测助焊剂中,按Memony键显示密度值。 (二)肋焊剂比重测试仪QL-300G在线操作视频参考:http://www.qlyiqi.com/video/201110/4.html
参考资料: ①助焊剂比重计: http://www.chem17.com/Product/detail/7595879.html ②助焊剂比重测试仪: http://www.goepe.com/apollo/offer-qlyiqi20110902-3136653.html ③电子助焊剂比重测试仪:http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/1119214268.html ④台湾进口助焊剂比重计: http://www.goepe.com/apollo/prodetail-qlyiqi.html
开放分类 助焊剂比重计,塑料比重计,液体比重计,橡胶比重计
以上信息由提供,原文链接:http://www.chem17.com/Product/detail/7595879.html,若需转载,请注明原文出处链接,谢谢!
深圳市群隆仪器设备有限公司 ShenZhen Qun Long Instrument Equipment Co.,Ltd 电话: 手机: QQ:2480327609 曾生 :http://www.qlyiqi.com http://www.matsuhaku.com.cn 地址:深圳市龙华新区观澜大道111号
扫一扫:深圳市群隆仪器公众账号二维码,更多产品信息,更多惊喜等着您。 |
