机动车尾气遥感监测系统平台应用
发表于:2026-9-6 12:24:46|本帖共 818 字 2618
       机动车尾气遥感监测系统平台应用
  利用遥感技术,对汽车行驶过程中尾气排放数值进行在线监测,并将监测数据上传至环保部门。传统的汽车尾气遥感监测系统由于采用红外吸收光谱技术、紫外差分吸收光谱技术,易受到背景气体、环境温湿度差、光源强度不稳定等因素的影响,因此遥感监测效果存在局限性。利用的机器学习算法,开发了具有灵敏度高、精度高、测量范围广、响应速度快、不受背景环境干扰、使用寿命长的机动车尾气遥感监测系统。
  1、即刻地图:
  实时地图显示在界面右侧,可以清晰地看到监测点位对应图标,点击点位图标,就可以看到该点位的名称、经纬度、实时通过车辆的牌照、速度、加速度、排放等相关信息,并用柱状图显示出来。
  2、在线监测:
  在线监控由实时监控和历史监控两部分内容组成,实时监控可以对车牌信息、类型、颜色、速度、加速度、VSP、CO、CO2、HC等数据进行监测,它可以对车牌信息、类型、颜色、速度、加速度、VSP、CO、CO2、HC等进行实时监控。点击车辆信息列表,查看各监测因子的柱状图和视频监控。
  可以在历史数据中查找历史数据,选择要查找的时间、车牌类型、车牌颜色等信息,点击查询来完成查找,同时将数据以表格形式输出到本地。
  3、预警管理:
  警报包括“尾气超标”、“限限车”和“高排放车辆”三个项目。本系统将对尾气超标的车辆进行预警,并通过短信通知zhi法人员,对车辆进行查看zhi法,并抓拍车辆留取zheng,生成报告。本系统还可对限行车辆、高排放车辆进行监测,方便zhi法人员对车辆进行有效监测,从而节约了人力成本。
  4、资料分析:
  以折线图的形式显示、按监测点位、监测时间等进行查询,并生成相应的折线图、折线图。鼠标在图上移动,可以看到当天检查的车辆数量和超限车辆数量。
  5、系统用户:
  左边的系统用户界面,有两个内容:运营商和超级管理员。系统管理员,拥有完整的系统权限,并且能够设置操作人员的权限。“操作员”,显示运行人员的相关信息,如:序号,登录帐号,用户名等。
