凯氏定氮仪 半自动凯氏定氮仪
发表于:2026-9-6 11:53:59|本帖共 733 字 275
       凯氏定氮仪 半自动凯氏定氮仪 型号:DP-KN520
  产品介绍: DP-KN520凯氏定氮仪采用的碱泵防结晶,*杜了碱泵结晶问题,提了仪器可靠性;模块化结构与多重安保护,的保证产品的稳定性、可靠性、结果的准确性,确保操作人员及仪器的安。人性化的操作界面,简单易用; 善的实验配置系统,满足各类实验要求;的自学习能,方便用户建立属于自己的实验数据库。
  性能特点:
    1、的碱泵防结晶,*杜碱泵结晶问题,zui大限度的提仪器的可靠性 2、的样品稀释和加碱方法,可根据用户样品的不同行意设置,zui大程度防止样品沸现象的发生,提测定度 3、蒸汽流量可自动调节,的达到蒸馏效果,确保实验的准确性 4、所有溶液采用泵吸式,安可靠
    5、内置多重安保护:消化管在位检测、安门、冷凝水检测、蒸汽发生器过热、过压保护、液位检测等多重保护确保仪器和操作人员的安 6、所有管路和动作元件采用防腐材料,打 7、采用大屏幕触摸LCD,配合类Windows操作界面简单易用
  参数:
    1、测定范围:0.1-250mgN(毫克氮)  2、蒸馏时间:
    3、测定样品重量:固体≤5g;液体≤20mL 4、设定时间: 0-999分钟 5、蒸汽流量设定:0- 6、重现性:0.5%相对误差 7、回收率:99.5%以上(1-250mgN) 8、数据存储:2000套 9、率:1300W 作电压:AC220V 50Hz 10、体积:500mm×410mm×850mm 11、重量:35KG
  适用范围:
    DP-KN520凯氏定氮仪广泛用于食品、谷物、饲料、水、土壤、制药、烟草、畜牧、土肥、环境监测、药、农业、科研、教学、质量监督等域,行氮或蛋白质含量的测定。还可用于铵盐、挥发性脂肪酸/碱等的检测。
