半自动粮食定量包装秤 小麦玉米称重包装机厂家
上海清易工厂生产的粮食定量包装秤主要由给料机构、秤量单元、显示控制系统执行机构及机械结构件等组成,机器采用电动机构代替气动机构,工作时只需接上电就可以使用,无需使用气泵,可以有效避免冬季低温对电动元器件的损坏和影响,该粮食定量包装秤适用于大米、肥料、饲料、预混料、瓜子、花生、种子、粮食等颗粒状物料的定量充填包装。
需要了解这台粮食定量包装秤请点击咨询
粮食定量包装秤特点:
◆ 电机控制振动喂料,振动器调速,控制精度高。
◆ 该包装秤结构坚固,占地面积小,易于清理和维护。
◆ 可选配主动式回气除尘装置,吸净浮尘,有效维持现场环境清洁。
◆ 包装秤具有可调的去皮,拍实等功能,数据加密,时间显示等功能。
◆ 包装秤采用单振动变频给料方式,可采用快中慢速度给料,确保精度。
◆ 人工协助上袋(或桶),电动夹袋;称量系统称量,称量精度高,速度快。
◆ 包装重量输入、称重重量显示窗口,显示窗口采用高亮度LED显示菜单操作简洁、直观。
粮食定量包装秤参数
包装范围:10-60kg/包
包装速度:480-600包/小时
包装精度:0.2级
电源:380/220V,50HZ(可调)
应用场合:精细化工和橡塑行业
典型案例:化肥、饲料、硫磺等物料的定值包装
输送带:长2200宽:410
整机体积:长2500、宽1500、高3450mm(尺寸可根据客户要求作调整)
购买说明:
1)产品图片仅供参考,以实际产品规格尺寸为准,特殊要求可以定制;
2)大量库存,网上报价均为参考价格,以实际报价为准;
3)价格实惠,我们能保证我们的产品是性价比非常高;
4)我司可提供免费包邮服务。
售后服务:
1、上海附近地区48小时为您服务。
2、所售产品免费保修一年,终身维护。
3、所销售产品符合要求,可以通过检定(江浙沪客户也可以代检)
4、上海区域内免费送货到门、安装、调试,其他地区视情况而定,一般2-8天到货,货到验收合格后付尾款。
定量包装秤荐颗粒定量包装秤荐电子定量包装秤荐粉末定量包装秤荐粮食定量包装秤荐饲料定量包装秤荐肥料定量包装秤荐分装机
