J41H化工部法兰截止阀操作应用案例
发表于:2026-9-6 10:08:42|本帖共 5,514 字 1190
       J41H化工部法兰截止阀操作应用案例
  铸钢法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。PN16-法兰规格尺寸重量对照图-标准源GB/T9124.1 2019
  一、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例什么是法兰?
  法兰又称法兰凸圆盘或者凸盘,主要是用于管道与阀门之间,管道与管道之间以及管道与设备之间等部位,相互连接起到密封作用的零部件,因为在这些设备和管道间的应用非常的多,所以就将两个平面之间用螺栓连接,并且具有密封作用的连接零件都称之为法兰。它是一种盘状零件,一般是成对使用。
  一般法兰上都有圆孔用于起到固定的作用,如在管道连接处使用时,在两个法兰盘之间加上密封圈,然后用螺栓紧固连接,不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓,法兰使用的主要材质有碳钢,不锈钢以及合金钢等等。由于法兰具有良好的综合性能,所以在化工,石化,消防以及排水等行业中广泛使用。
  二、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例法兰的分类
  从法兰的定义上就可以知道其种类繁多,对其分类就需要从不同的维度来区分。
  例如按法兰的密封面形式可以分为:突面(RF)、凹凸面(MF)、榫槽面(TG)、全平面(FF)、环连接面(RJ),其中一般凹凸面MF、榫槽面TG、环连接面RJ都是配对使用;按照法兰的连接方式可以分为:整体法兰(IF)、平焊法兰(FL)、对焊法兰(WN)、松套法兰(PJ)、螺纹法兰(Th)和法兰盖。
  01、整体法兰(IF)
  整体法兰(IF)都有一个长颈,多采用一次整体铸造成型,属于带颈对焊钢制管法兰的一种,而使用的材质有碳钢、不锈钢、合金钢等。
  在国内各个标准之中,用IF来表示整体法兰。多用于压力较高的管道之中,生产工艺一般为铸造。整体法兰(IF)一般用于压力较大的管道中。
  02、平焊法兰(FL)
  平焊法兰(FL)是指在与容器或者管道连接时采用焊接的方式完成的,而平焊法兰根据外观又能分为板式平焊法兰(PL)和带颈平焊法兰(SO)。
  优点:板式平焊法兰(化工标准HG20592、国家标准GB/T9119、机械JB/T81),其取材方便,制造简单,成本低,使用广泛,而带颈平焊法兰属于国标法兰标准体系,现场安装较方便,可省略焊缝拍揉伤的工序。
  缺点:板式平焊法兰的刚性较差,因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危害的场合;带颈平焊法兰颈部高度较低,对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比,焊接工作量大,焊条耗量高,经不起高温高压及反复弯曲和温度波动。
  03、对焊法兰(WN)
  对焊法兰又被称为带颈对焊法兰(WN),对焊法兰与其它法兰的区别就是有一个突出的高颈,突出的高颈壁厚会随着高度逐渐与要对接的管壁厚度和直径一样,这样会增加法兰的强度。
  对焊法兰具有连接不易变形,密封效果好,应用广泛,适用于温度或压力大幅度波动的管道或高温、高压及低温的管道,也用于输送价格昂贵介质、易燃易爆介质、有毒气体的管道上。但对焊法兰的相对于其他法兰体积庞大,重量笨重,价格昂贵,安装定位很困难,因此在运输途中更容易磕碰。
  04、松套法兰(PJ)
  松套法兰(PJ)按照外观可以分为对焊环松套法兰(PJ/SE)和平焊环松套法兰(PJ/RJ),这种法兰多用于一些有色金属以及不锈钢等管道上,连接也是靠焊接来实现的,由于其可以旋转就容易对准螺栓孔,所以多用在大口径管道和经常需要拆卸的连接处。
  对焊环松套法兰和平焊环松套法兰都能相应的节约成本,当管材材质特殊,价格昂贵时,焊接同样材质的法兰成本高;
  但对焊环松套法兰和平焊环松套法兰的承受压力低、焊环处强度低(特别是厚度3mm以下时)。
  05、螺纹法兰(Th)
  螺纹法兰(Th)的法兰盘内有螺纹,这就需要内连接的管道也有外螺纹来实现连接,它是一种非焊接法兰,所以与其它焊接法兰相比较就有着安装拆卸方便的优点,在使用温度或者极低的环境下不适合使用螺纹法兰,因为螺纹受到热胀冷缩后容易发生管道泄漏。
  它和平焊法兰或对焊法兰相比,螺纹法兰(Th)具有安装、维修方便的特点,可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度,但不易焊接,或焊接性能不好,亦可选择螺纹法兰。但螺纹法兰在管道温度变化急剧或温度高于260℃低于-45℃的条件下,建议不使用螺纹法兰,以免发生泄漏。
  06、法兰盖(BL)
  法兰盖也称盲板法兰、盲板,是中间不带孔的法兰,供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的,只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来,而焊接封头则不行。
  三、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例法兰的执行标准 一、国际上主要管法兰标准体系:
  1、以欧盟EN为代表的欧洲管法兰标准体系(即PN系列),主要标准为EN1092-1、EN 1759(参照美洲体系制定)。
  2、以美国ASME为代表的美洲体系(即Class系列),主要标准为ASME B16.5和B16.47(大直径法兰)。
  此外,还有日本JIS体系(公称压力采用K表示),不过其基本上沿用美洲体系。
  二、国内常用的钢制管法兰标准体系:
  1、国家标准GB;
  2、化工行业标准HG;
  3、机械行业标准JB;
  4、石油化工行业标准SH。
  表F.4 PN16法兰的参考质量含:
  法兰基本介绍
  管法兰及其垫片、紧固件统称为法兰接头。
  J41H化工部法兰截止阀操作应用案例应用:
  法兰接头是工程设计中使用极为普遍、涉及面非常广泛的一种零部件。它是配管设计、管件阀门的零件,而且也是设备、设备零部件(如人孔、视镜液面计等)中的构件。此外,其它专业如工业炉、热工、给排水、采暖通风、自控等,也经常使用法兰接头。
  材质:
  锻钢、WCB碳钢、不锈钢、316L、316、304L、304、321、铬钼钢、铬钼钒钢、钼二钛、衬胶、衬氟材质。
  分类:
  平焊法兰、带颈法兰、对焊法兰、环连接法兰、承插法兰、及盲板等。
  执行标准:
  有GB系列(国家标准)、JB系列(机械部)、HG系列(化工部)、ASME B16.5(美标)、BS4504(英标)、DIN(德标)、JIS(日标)。
  国际管法兰标准体系:
  国际上管法兰标准主要有两个体系,即以德国DIN(包括原苏联)为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。
  除此之外,还有日本JIS管法兰,但在石油化工装置中一般仅用于公用工程,而且在国际上影响较小。
  对焊法兰PN16系列
  带颈平焊法兰PN16系列
  板式平焊法兰PN16系列
  A型对焊环板式松套法兰PN16系列:A型对焊环、板式松套法兰.
  B型对焊环板式松套法兰PN16系列:B型对焊环、板式松套法兰
  平焊环板式松套法兰PN16系列:平焊环、板式松套法兰
  翻边环板式松套法兰PN16系列:翻边环、板式松套法兰
  翻边短节板式松套法兰PN16系列:翻边短节、板式松套法兰
  J41H化工部法兰截止阀操作应用案例
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  截止阀
  法兰式截止阀 J41H-25C DN80 PN25
  法兰面:RF面
  螺丝孔中心距:160MM
  8个螺丝孔,螺丝孔大小18MM
  手轮驱动
  介质;常温的压缩空气
  台
  二、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例产品特点:
  1、结构简单,制造和维修比较方便
  2、工作行程小,启闭时间短
  3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长
  三、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例执行标准:
  设计规范:GB/T 12235
  结构长度:GB/T 12221
  法兰连接:JB/T 79
  试验与检验:JB/T 9002
  产品标识:GB/T 12220
  供货规范:JB/T 7928
  四、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例性能参数:
  型号
  PN
  工作压力 / MPa
  适用温度 / ℃
  适用介质
  J41H-16~160
  16~160
  1.6~16.0
  ≤425
  水、蒸汽、油品
  五、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例零部件材料:
  型号
  材料
  阀体、阀盖
  阀杆
  密封面
  填料
  J41H-16~160
  WCB、304、316、304L、316L
  铬不锈钢
  堆焊铁基合金
  石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯
  六、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例J41H法兰截止阀产品外形及结构尺寸: 1.6MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  b
  z×ød
  H
  D0
  重量/KG
  10
  130
  90
  60
  40
  14
  4×ø14
  198
  120
  130
  95
  65
  45
  14
  4×ø14
  200
  120
  5.5
  20
  150
  105
  75
  55
  14
  4×ø14
  243
  140
  7.3
  25
  160
  115
  85
  65
  14
  4×ø14
  253
  160
  8
  32
  180
  135
  100
  78
  15
  4×ø18
  280
  160
  12
  40
  200
  145
  110
  85
  16
  4×ø18
  312
  200
  16
  50
  230
  160
  125
  100
  16
  4×ø18
  321
  200
  16
  65
  290
  180
  145
  120
  18
  4×ø18
  325
  240
  22
  80
  310
  195
  160
  135
  20
  4×ø18
  355
  240
  31
  100
  350
  215
  180
  155
  20
  4×ø18
  415
  280
  45
  125
  400
  245
  210
  185
  22
  4×ø18
  460
  320
  80
  150
  480
  280
  240
  210
  24
  8×ø23
  510
  360
  97
  200
  600
  335
  295
  265
  26
  12×ø23
  590
  360
  169
  产品外形及结构尺寸 2.5MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  b
  z×ød
  H
  D0
  重量/KG
  10
  130
  90
  60
  40
  16
  4×ø14
  198
  120
  4.9
  15
  130
  95
  65
  45
  16
  4×ø14
  233
  120
  5.5
  20
  150
  105
  75
  55
  16
  4×ø14
  275
  140
  7
  25
  160
  115
  85
  65
  16
  4×ø14
  285
  160
  7.5
  32
  180
  135
  100
  78
  18
  4×ø18
  302
  180
  8.5
  40
  200
  145
  110
  85
  18
  4×ø18
  355
  200
  12.5
  50
  230
  160
  125
  100
  20
  4×ø18
  362
  240
  16
  65
  290
  180
  145
  120
  22
  8×ø18
  325
  280
  25
  80
  310
  195
  160
  135
  22
  8×ø18
  369
  280
  30
  100
  350
  230
  190
  165
  24
  8×ø23
  370
  300
  35
  125
  400
  270
  220
  188
  28
  8×ø18
  558
  400
  89
  150
  480
  300
  250
  218
  30
  8×ø23
  611
  400
  98
  200
  600
  360
  310
  278
  34
  12×ø25
  721
  400
  170
  产品外形及结构尺寸 4.0MPa
  DN
  L
  D
  D1
  D2
  b
  z×ød
  H
  D0
  重量/KG
  10
  130
  90
  60
  40
  16
  4×ø14
  198
  120
  4.5
  15
  130
  95
  65
  45
  16
  4×ø14
  233
  120
  150
  105
  75
  55
  16
  4×ø14
  275
  140
  7
  25
  160
  115
  85
  65
  16
  4×ø14
  285
  160
  9
  32
  180
  135
  100
  78
  18
  4×ø18
  302
  160
  12
  40
  200
  145
  110
  85
  18
  4×ø18
  355
  200
  17
  50
  230
  160
  125
  100
  20
  4×ø18
  373
  240
  24
  65
  290
  180
  145
  120
  22
  8×ø18
  408
  280
  33
  80
  310
  195
  160
  135
  22
  8×ø18
  436
  320
  44
  100
  350
  230
  190
  160
  24
  8×ø23
  480
  360
  60
  125
  400
  270
  220
  188
  28
  8×ø25
  558
  400
  89
  150
  480
  300
  250
  218
  30
  8×ø25
  611
  400
  130
  四、J41H化工部法兰截止阀操作应用案例法兰的生产工艺
  法兰作为一种连接密封零部件,在生产过程中如果有质量问题就会出现泄露,造成经济损失,环境破坏甚至安全事故,所以法兰的焊接以及生产就显得非常的重要。
  目前法兰的生产工艺主要有锻造和铸造两种,宝跃金属和大家一起来了解一下这两种主要的生产工艺,看看它们之间有什么不一样?
  1、锻造法兰
  锻造法兰是通过锻打机的无数次捶打,让钢材内部的组织结构变得紧密,所以机械性能会比较好,强度也会高,锻造出来的法兰主要适用于那些压力较大的管道中。
  首先是将圆柱形的钢坯按照一定尺寸切割下来,通过加热到一定的温度后让其变成热塑性,并放在冷镦上让锻打机不断的捶打钢坯,让钢坯内部更加紧实,力学性能比原来的钢坯更加好。
  还要通过冲压机在钢坯上冲压出法兰上面的圆孔,成型的毛坯法兰要放入电炉中进行热处理增加法兰的强度,最后还要对法兰毛坯切割抛光成为可以使用的法兰。
  2、铸造法兰
  铸造法兰具有制造成本低和效率高的特点,可以制造出外形比较复杂的法兰,铸造出来的法兰主要适用于那些压力较小的管道中。
  铸造法兰也是一种常使用的制造工艺,是将金属熔化成液态钢水,将钢水倒入预热并保持恒温的金属模具中,形成法兰的形状,铸件在一段时间内自然冷却成型后,再用水给其迅速降温脱模,这样也能增加法兰的强度,最后通过抛光及防锈处理后就可以使用了。 J41H化工部法兰截止阀操作应用案例法兰截止阀的正确安装方法如下:
  1、在安装前,确保阀门与管道的间隙清洁,并确保管道内没有杂质或残留物。
  2、根据管道的尺寸选择合适的法兰截止阀,确保阀门与管道的法兰连接匹配。
  3、将阀门放置在合适的位置,并确保阀门处于关闭状态。
  4、使用法兰密封垫片将阀门与管道的法兰连接起来。确保垫片在紧固螺栓时不会被挤压或变形。
  5、使用适当的扳手或扳手将螺栓紧固,确保阀门与管道的法兰连接牢固。
  6、在安装完成后,检查阀门的密封性能。关闭阀门后,检查阀门与管道之间是否有泄漏。
  7、如有泄漏,可以尝试重新紧固螺栓或更换垫片来解决问题。
  8、完成安装后,根据需要测试阀门的开关功能,并确保阀门可以正常工作。
  以上就是法兰截止阀的正确安装方法。在安装过程中,务必遵循相关安全操作规程,并确保安装人员具备相关的专业知识和经验。如有需要,还应遵循相关的国家和地区标准。
