卧式数控旋压机和立式数控旋压机的区别
发表于:2026-9-6 09:59:22|本帖共 631 字 3948
       卧式数控旋压机和立式数控旋压机的主要区别体现在结构布局、适用工件、加工方式及操作便利性等方面。以下是上海尚晞数控做的对比:
  1. 结构布局
  卧式旋压机 :主轴呈水平方向,工件水平安装,床身结构类似传统车床。
  特点 :稳定性高,适合长轴类、筒形等大尺寸工件,设备占地面积较大。
  立式旋压机 :主轴垂直布置,工件竖直装夹,类似立式车床。
  特点 :适合短粗型、盘类或大型薄壁工件,占地面积相对较小,但高度较高。
  2. 适用工件
  卧式 :
  擅长加工长径比大的工件(如壳体、管道、细长筒体)。
  重力分布均匀,减少长工件下垂变形风险。
  立式 :
  适合直径大、高度低的工件(如封头、轮毂、大型法兰)。
  工件装卸方便,尤其对重型或扁平类零件更友好。
  3. 加工精度与刚性
  卧式 :
  长工件加工时易受重力影响,可能需辅助支撑(如尾座)。
  主轴刚性较强,适合高扭矩旋压。
  立式 :
  工件自重有助于稳定贴合模具,但主轴需承受轴向压力,对结构刚性要求高。
  对薄壁件变形控制较好(如航空航天部件)。
  4. 操作与自动化
  卧式 :
  长工件装夹可能需吊装设备,自动化上下料难度略高。
  立式 :
  工件可直接放置在工作台上,便于自动化集成(如机器人上下料)。
  5. 典型应用
  卧式 :石油管道、火箭发动机壳体、高压气瓶。
  立式 :汽车轮毂、卫星整流罩、大型封头旋压。
  选择建议
  优先选卧式 :长筒形、细高型工件,需高稳定性。
  优先选立式 :短粗、大直径或需频繁装卸的工件。
    综上所述:两种设备在数控系统功能上差异不大,区别在于机械结构对工件适应性。实际选择需结合生产需求、厂房条件及成本综合考量。
