压力表安全拆卸与安装全流程指南
发表于:2026-9-6 09:57:01|本帖共 1,336 字 1486
       安全拆卸和安装压力表是确保操作过程中人员安全、设备完好的关键,需严格遵循 “卸压操作、规范工具、缓慢操作、检查验证” 的原则,具体步骤和注意事项如下:
  拆卸前须***确保系统无压力,避免带压操作导致介质喷出(尤其是高压、腐蚀性、有毒介质)。
  关闭压力表上游的控制阀门(如针型阀、球阀),切断与压力源的连接;
  打开系统的放空阀或排污阀(若有),释放压力表及连接管道内的残留压力,直至压力归零(可通过原压力表指针回零或用辅助压力计确认);
  若介质为高温、低温或腐蚀性物质,需等待管道温度降至常温(或穿戴对应防护装备),避免烫伤、冻伤或化学灼伤。
  工具:选用与压力表接口匹配的扳手(如活络扳手、梅花扳手),避免用管钳(易损伤螺纹);若为法兰连接,需准备对应规格的扳手拆卸螺栓;
  防护:佩戴护目镜、防滑手套(接触腐蚀性介质需耐化学手套),必要时穿,在通风良好区域操作(避免有毒介质聚集)。
  用扳手卡住压力表的接口六角部位(而非表盘或表壳,防止损坏仪表),缓慢逆时针旋转;
  拆卸过程中保持稳定,若发现有介质残留泄漏,立即停止操作,重新确认卸压是否******,待无压后再继续;
  拆卸后,检查接口螺纹 / 法兰面是否完好(有无变形、滑丝、划痕),清理残留的密封材料(如生料带、密封胶、垫片)。
  若压力表需重新使用,检查其外观(玻璃是否破碎、指针是否回零)、量程是否匹配新系统,并确认在校验有效期内;
  废弃压力表需按介质特性处理(如腐蚀性介质接触过的仪表需单独存放,避免污染)。
  安装需确保密封可靠、无泄漏,且仪表能准确反映系统压力。
  压力表选型:确认量程(建议系统正常压力在量程的 1/3-2/3 之间)、精度等级、介质兼容性(如氧气表禁油、腐蚀性介质用隔膜表);
  接口匹配:检查压力表接口螺纹(公制 / 英制、左旋 / 右旋)与管道接口一致,法兰连接需确认法兰规格(压力等级、口径、密封面类型);
  附加装置:若系统为高温(如蒸汽),需先安装冷凝管(缓冲管);若为脉动压力,需安装阻尼器,避免仪表损坏。
  螺纹连接:缠绕密封材料(生料带或密封胶),缠绕方向与螺纹旋紧方向一致(顺时针),缠绕 3-5 圈即可(过多易堵塞压力通道),末端留 1-2 牙螺纹不缠绕(避免挤压后进入系统);
  法兰连接:更换新的密封垫片(材质与介质兼容,如耐油用丁腈橡胶、高温用金属缠绕垫),确保垫片无破损、尺寸匹配。
  用扳手卡住压力表接口六角,缓慢顺时针旋紧(法兰连接需均匀拧紧螺栓,避免偏斜),力度适中(铜质接口避免过紧导致开裂,一般 “手感吃劲后再拧 1/4 圈”);
  安装位置:优先垂直安装(表盘朝上),避免倾斜或倒置(影响精度);远离振动源(如泵体),必要时加防震管;确保表盘便于观察,高度符合操作规范(一般 1.5-1.8m)。
  缓慢开启上游控制阀门,让系统压力逐渐上升(避免瞬间冲击损坏仪表);
  观察接口处是否有泄漏(气泡、滴液),若泄漏立即关闭阀门,卸压后重新处理密封(不可带压紧固);
  压力稳定后,检查指针是否平稳转动、无卡滞,读数是否符合系统预期(可与其他压力计比对),确认正常后完成安装。
  全程禁止带压操作(拆卸 / 安装须***在系统无压状态下进行);
  特殊介质(有毒、易燃、腐蚀)需额外做好隔离防护,必要时由专业人员操作;
  压力表需定期校验(一般每 6 个月一次),确保测量准确。
希望论坛多一些这种高质量资讯。
2026-9-29 18:49:56|本帖共 15 字 回复
