关于膨润土磨粉机磨辊维护的注意事项
发表于:2026-9-6 09:48:17|本帖共 451 字 3826
       磨辊是膨润土磨粉机设备中的重要部件,主要是负责对物料进行碾压和粉磨。一般情况下,磨辊的使用寿命是500小时,不过这个时间不是的。如果物料硬度较大的话,磨辊可能使用时间更短一点,不过大多数情况下,时间都不到500个小时,建议用户做好定期检查以及日常保养工作,尽量延长磨辊的使用寿命。
  以下是关于膨润土磨粉机磨辊维护的注意事项:
  1.确保膨润土磨粉机的运行平稳性。
  2.通过液压系统给予磨辊一个合适的压力。
  3.挡料圈保持合适的高度,并在整个圆周范围内均匀。
  4.按照气封管道使用说明书,检查空气密封的有效性。
  5.当拆除整个磨辊的时候,磨辊必须与摇臂一起从膨润土磨粉机内翻出来,此时应该松开胀套等。
  6.组装时,注意辊轴与上摇臂连接的锥形胀套的开口处位置的正确性。锥形胀套的开口处用绳类的材料堵塞,要做到密封的气体出不去,粉尘也进不来。
  7.定期为膨润土磨粉机磨辊的两侧密封圈添加润滑脂。一般一个月添加一次(具体可以视情况来定)。在磨辊热态且被液压顶起时加入,边加入边人工盘动磨辊,不能一次性加入过多,以免油脂挤翻密封。
看了这篇文章,对这个细分领域有了全新的认知。
2026-10-5 19:09:04|本帖共 22 字 回复
