在高温工况条件下,除尘骨架能够使用脉冲清灰的过滤质料只有nomex、ryton、teflon等有机过滤质料,也可以采用玻纤针刺毡。玻纤针刺毡价格便宜,但过滤风速较低,在1m/min的过滤风速下,使用寿命一般只有10个月,且运行阻力高。我们根据电炉的烟气特搜寻用氟美斯(fms)针刺毡滤料,并提出特别指定的制作工艺和处理剂要求,力求大限度地减少滤袋的现实损耗,使滤袋现实均等使用寿命可以保证到达18个月以上。nomex针刺毡在高温下对于化学腐化的承受能力较差,且耐温不克不及超过200℃;teflon虽然具备好的耐高温及耐化学腐化性能,但力学性能稍差,别的价格也太贵了;ryton滤料具备很好的耐腐化性能,力学性能也不错,价格适中,但耐温也不克不及超过200℃。 由于需要特殊加工,折叠式滤芯每平方的滤料面积相对比除尘布袋大,而且滤芯的清灰系统要求比较高,风速一般在0.8m/min以下,比滤袋低,所以滤芯式除尘设备的造价也比袋式除尘配件稍高。由于滤芯本身是一个硬固体,不再配置除尘器骨架,所以滤芯的清灰与传统的滤袋清灰不同。含尘气体进入除尘设备灰斗后,由于气流断面突然扩大,气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来,粒度细、密度小的尘粒进人过滤室后,通过布朗扩散和筛滤等综合效应,使粉尘沉积在滤料表面,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤芯式除尘设备特别适合安装在室内生产线中,或者作为移动式除尘设备应用。
