振动分析仪 便携式人体振动计 型号:DP-A6258
发表于:2026-9-6 08:51:00|本帖共 863 字 2564
  DP-A6258概述: DP-A6258振动分析仪是种采用数字信号处理的多通道手持式振动分析仪,可以对人体身、手传振动的三个轴向同时测量,并自动计算三轴向的总值。还可以四个通道同时行0.315Hz到250Hz的低频1/3OCT分析或三个轴2.5Hz到2000Hz的1/3OCT分析。可用于人体身振动评价、手传振动评价、设备振动分析等域。 DP-A6258主要特点 1)执行标准:GB/T 23716-2009、ISO 8041:2005、ISO 8041:1990、IEC 61260:2001、GB/T 3241; 2)适用标准:GB/T 13441(ISO 2631)、GB/T 14790.1(ISO5349-1)、GB/T 10071-1998、JGJ/T 170-2009、GB/T 50452-2008、GB/T 50355-2005; 3)适用传感器:ICP型、电压输出型加速度计及三轴向加速度计; 4)级线性范围宽:大于90dB; 5)积分测量、1/3OCT实时分析、数据记录同时行; 6)三个轴向、大、小、积分值同时成; 7)USB接口到计算机,传输速度快; 8)能,适合身振动、手传振动、环境振动、设备振动测量及分析; 9)模块化、用户可以根据需求选配硬件及软件,性价比; 10)可测加速度也可测加速度级,参考0dB可在10-5m/s2与10-6m/s2之间选择。 DP-A6258参数 、硬件参数介绍 1)存储:内置32Mbit Flash RAM,多1024组数据或81920s记录结果。 2)输出接口:直流、交流、RS232、USB、蓝牙。 3)作电源:6节LR6碱性电池或可充电电池,可连续使用12小时以上;也可使用4V~6V外接直流电源。 4)尺寸:210×90×38(mm)。 5)质量:0.5kg(不含传感器)。 6)作环境: 作温度:-10℃~ 50℃ 存贮温度:-20℃~70℃ 相对湿度:25%RH~90%RH 7)仪器的后备电池:可保证仪器内日历时钟在关机后继续运行三个月。
