平板磁选机用导流板的选用研究
发表于:2026-9-6 08:14:51|本帖共 728 字 3646
       有研究在多物理场模拟软件ComsolMultiphysics中对平板磁选机用三种不同形状导流板分选腔内铁矿砂颗粒的运动过程进行了模拟,在ComsolMultiphysics模块设置中对导流板分选腔区域的流场和磁场进行耦合,并对导流板分选腔内流体的速度和压强变化进行了分析,主要模拟对象为粒级是lmm、2mm、3mm和4mm的磁性粒子和非磁性粒子,分别对每组磁性粒子和非磁性粒子的模拟结果进行分析,然后可以将三种不同形状导流板的分选成果进行排序。主要结论如下∶
  (1)磁选机通风口通入风速为25m/s,磁场强度为220mT时,在波浪形导流板分选腔和弓形导流板分选腔内,近平所有的弱磁性颗粒与磁辊再次接触,而C.形导流板分选腔内弱磁性颗粒没有与磁辊接触;
  (2)磁选机通风口通入风速为25m/s,磁场强度为220mT时,波浪形导流板和弓形导流板分选腔内流体速度发生了变化,C形导流板分选腔内流体速度不变;
  (3)平板磁选机通风口通入风速为25m/s,磁场强度为220mT时,波浪形导流板和弓形导流板分选腔内压强从气体入口处到出口处递减,但是在分选腔宽度大的地方,压强递减不均匀,C形导流板内压强从气体入口处到出口处递减均匀;
  (4)通风口通入风速为25m/s,磁场强度为220mT时,在波浪形导流板和弓形导流板分选腔内,气体流经一些地方会产生湍流,C形导流板分选腔因为宽度较小,气体流动形态没有发生变化。
  综上所述,波浪形导流板和弓形导流板分选腔内都有湍流的产生,湍流的径向流动导致了弱磁性颗粒与磁辊的接触,使得带这两种形状导流板的平板磁选机的分选效率要好,C形导流板分选腔内没有湍流的形成,弱磁性颗粒与磁辊无法再次接触,因此C形导流板分选腔的分选结果是三者之中较差的。
