KRACHT SVC螺杆流量计有哪些安装要求?
发表于:2026-9-5 14:56:09|本帖共 1,008 字 2797
       KRACHT SVC螺杆流量计属于容积式流量计系列,也叫螺旋双转子流量计,呈螺杆状的两根测量芯轴相互啮合,采用滚动接触轴承,封装在壳体中,实现了低摩擦安装效果。液体的流动是轴承旋转,并沿轴向通过该装置,与此同时,形成独立容腔,并进行不断充填和排空。该测量原理不会造成压力脉冲和/或流量脉冲。
  优点及应用:
   它具有无脉动、噪音低、高精度、高可靠性、量程范围大、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温、高粘度液体等诸多优点,广泛适用于石化、化工、化纤、交通、商业、食品、医药卫生等工业部门。
  KRACHT SVC螺杆流量计精度特性:
  KRACHT所提供的精度数据是基于脉冲容积。即针对每一种情况下实际量值的百分偏差。
  在整个测量范围中,线性误差≤± 0.1 %;对于20mm2/s粘度,1:150,全量程内精确度误差
  ≤±0.2%。在所有情况下,精度检查均为质量检测的组成部分。根据要求,测试结果可按精确度特性曲线形式提供。
  KRACHT螺杆流量计安装要求:
  1、螺杆流量计周围应无强外磁场干扰和强烈的机械振动;
  2、正确吊装螺杆流量计,吊装设备和安全载荷及防护措施应符合有半规定。严禁转换器处用绳栓结起吊仪表 ;
  3、螺杆流量计上游须安装相应规格且合格的过滤器并定期清洗。实践证明,安装合适的过滤器,使双转子流量计减少故障和延长使用寿命的有准备途径。为了便于维护,过滤器应配有差压计;
  4、室外安装螺杆流量计时,上部应有遮盖物以防雨水侵蚀和烈日爆晒而影响双转子流量计使用寿命,安装场所应有足够的 检查和维修空间;
  5、为不影响流体正常输送,可安装旁通管路。在正常使用时必须紧闭旁通管道阀门;
  6、螺杆流量计应与管道同轴安装,并防止密封垫片和黄油进入管道内腔;
  7、防爆场所安装时,螺杆流量计必须接地可靠,但不得与强电系统共用地线;在管道安装中检修时,不允许电焊系统的地线与流量计搭接。在任何情况下,用户不得自行更改防爆系统电路元器件型号和规格、连接方式以及任意改动各引线接口,应严格按照GB38360.1~2的有关要求进行操作;要打开转换器后盖,必须先断开外接电源;
  8、螺杆流量计投入运行时,应缓慢开启阀门,逐步增加流速,以免瞬间气流过强冲击而损坏双转子流量计内的转子。
  以上内容希望能帮助到您。
  KRACHT螺杆流量计上海维特锐长期优势供应,工厂直供,种类齐全,价格公道,货源品质更安全放心,货期靠谱,确保您交货无忧!
