发表于:2026-9-5 13:41:34|本帖共 1,148 字 4456
般的恒温恒湿箱都能做“交变湿热试验”,但取决于你所做的交变试验条件,通常就是叫法不一样,带循环功能的我们把它叫做“可程式恒温恒湿试验箱”与交变湿热试验功能一样。恒温恒湿箱:普遍是指在温度15度~85度,可以做湿度30%~98%R.H,温度交变,即程序控制的意思,之所制以叫交变是因为高低温交变试验箱可以按仪表设定程序进行高低温交替自动变化试验。也可以根据用户需求不同特殊定做,当然,这要提前与厂家前,重新出方案,价格也会有变化。
型 号
DYH-500A
工作室尺寸(cm)
700*800*900
外型尺寸(cm)
1250*1350*1760
功 率
3.5(KW)
性能指标
温度范围
室温+10~100℃
湿度范围
20~98%R.H(可设定恒湿)
温度均匀度
±2.0℃
湿度均匀度
+2、-3 %R.H
温度波动度
±0.5℃
湿度波动度
±2%R.H
湿度偏差
±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)
升温速率
从常温升温至+120℃,时间不大于45min
降温速率
平均每分钟0.7~1℃
控制系统
控制器
采用韩国进口TEMI300全英文按键式温控仪表
精度范围
温度0.1℃、湿度1%R.H,
设定精度:
指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H
温湿度传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统
加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统
风冷式缩机制冷方式
法国原装“泰康”全封闭
循环系统
耐温低噪音空调型电机.
多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
采用不锈钢板
内箱材质
采用进口上等不锈钢(SUS304)镜面板
保温材质
聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50、100mm)1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压
AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
其实,上述那么多,归根结底也就是一个系列,只不过字面理解意思不同,不同的原因有两点:一是高低温交变试验箱所用仪表要贵;二是交变对于试验箱的温度变化速率要求较高,所以相关加热、制冷、控制配件也会贵一些。还有各个地区的叫法不同,根据实验方法加一个实验条件,少一个试验方法,也会导致选购的设备不同,高低温箱系列中还包含高温试验箱,低温试验箱等,多种试验箱也间接说明了大自然中环境的万千变化. |
