高速蓝图机特殊的打印驱动,专业的输出选项,专业的队列管理,适合生产环境下的打印控制。触摸屏控制使系统操作更简单,打印更有效。可以在不影响图像效果的情况下设置墨滴的组合和大小,使画面更加细腻,实现了对墨滴大小的真正控制和应用。墨滴的灰度值由与墨水匹配的波形控制和编辑。它超越了一般的灰色印花,呈现出很好的色彩饱和度和细腻细致的色调细节。过渡效应是自然的,根本不影响生产效率。
伊春高速喷墨蓝图印刷机维修
在无线胶装中,先使用的是EVA系热熔胶,它具有黏合快、价格低、易操作(具有可逆性)、易保管等优点,使其在书刊胶订中得到广泛应用。但由于EVA系热熔胶受溶剂、低温、高温等条件的影响,存在耐久性较差、涂抹量大、黏合强度稍欠缺等缺点。
数码蓝图机可以全天工作,可以打印各种尺寸的图纸。具有自动操作、适用性强、适用范围广、绘图速度快、清晰度高等特点。拉伸速度比普通机器快3-4倍。本机能打印出线条清晰、细节清晰、灰色平滑、褪色的图纸。颜料油墨,可打印出防潮、防褪色的图纸。配有黑色、蓝色和浅红色墨盒,色调可调,可打印红色章图、彩色施工图、黑白图和硫酸图,绘图质量远远优于其他普通机器。
针对EVA存在的不足,后来开发出了湿气反应固化型的聚氨酯反应型热熔胶(PUR),靠空气中的湿气促进硬化,它有善地改善了EVA系热熔胶的不足,新的PUR胶粘剂可适应于不同的纸张厚度、涂布情况及印刷油墨,并且还可应用其他材料黏合。其黏合强度和书刊的页面拉力比普通的EVA胶粘剂高出40%~60%。在普通的无线胶装中,纸张上的印刷油墨经常会迁移到书籍上。
伊春高速喷墨蓝图印刷机维修
喷墨数码蓝图机在使用过程中,由于与刮刀的摩擦,感光层会逐渐损坏。用滚筒抛光清洁剂反复擦拭滚筒表面3-4次(不要在滚筒表面留下任何清洁剂),然后装回滚筒框架中。这样可以使感光鼓光滑,减少感光鼓与刮板之间的摩擦,延长感光鼓的使用寿命。数码复印机的感光鼓使用一段时间后,复印不清晰。这是因为感光鼓的感光层已经逐渐损坏。修复方法是用一种滚筒抛光清洁剂反复擦拭滚筒表面3-4次(不要在滚筒表面留下任何清洁剂),然后装回滚筒框架内使用。
影响胶订,但PUR热熔胶却可以避免出现这个问题,并且PUR热熔胶的独到之处处在于它能够牢固地黏合涂料纸及其它多种材料,包括清漆涂层、UV固化层、塑胶薄膜层等,这对精装书和特殊要求的书刊装订有着很多的用途。PUR对一些漆面和UV涂布的表面有较好的胶粘性,对薄膜和纸张都有良好的效果。由于聚氨酯分子的极性特点,这种胶粘剂也可以和高涂布的纸张有良好的粘和性。此外,传统的方法会因为油墨进入到纸张中而对装订质量造成一定的影响,而PUR胶则不会对油墨的转移造成任何的影响。
数码蓝图机是打印工程新领域产品,该新产品在输出效率、打印质量、安全性、可靠性等方面都有的性能提升,是专业用户较为关注的,满足了不同客户对打印速度的需求。Kip的推出确立了Kip在大幅面印刷市场的地位,为专业用户带来更全面的大幅面印刷体验。Kip7100打印、复印、扫描,快速、经济、耐用,标准彩色扫描-性价比高;快速高效是整个数字工程处理系统的综合实力,高速引擎,多功能并行运行,RTP高效,操作简单快捷,介质容量大,多任务多线性处理、数据处理与传输等。
高速激光数码蓝图机在专业用户关心的输出效率、印刷质量和安全可靠性等方面,全面提升性能,满足不同客户对印刷速度的需求。它的推出奠定了大幅面印刷市场的地位,为专业用户带来了更加全面的大幅面印刷体验。Kip7100打印、复印、扫描、快速、经济、耐用、标准彩色扫描-;快速高效是整个数字工程处理系统的综合实力表现,如高速引擎、多功能并行操作、RTP高效、操作简单快速、媒体容量大,多任务、多线性处理、数据处理和传输。
目前PUR热熔胶在我国还处于起步阶段,对一些关键技术还没有掌握,制作成本相对比较高,封闭式胶盒的加热控制繁琐,喷胶口容易堵塞,给使用和维护带来了许多困难,限制了在无线胶订行业的发展。只要我们不停地去探索,努力专研,相信PUR热熔胶会在我国的蓬勃发展。
