精密过滤器的作用机理
发表于:2026-9-5 13:29:48|本帖共 777 字 2237
       精密过滤器选用絮凝加药设备在泵前往循环水中投加絮凝剂,原水经过增压泵增压后,絮凝剂经水泵叶轮拌和后均匀混合将原水中的细微固体颗粒悬浮和胶体物质进行微絮凝反响,疾速生成体积大于5微米的絮体,流经过滤体系管路进入高效不对称纤维过滤器,絮凝物被滤料过滤截留。 1、不对称纤维滤料布局 高效主动梯度密度纤维过滤器中心技术是选用不对称纤维束资料作为滤料,其一端为松懈的纤维丝束,另一端纤维丝束固定在比重较大的实心体内,过滤时,比重较大的实心核起到了对纤维丝束的压密效果,一起,因为核尺度较小,对过滤断面空地率散布的均匀性影响不大,然后进步了滤床的截污才能。使滤床具有纤维过滤的孔隙度高、比外表积小、滤速高、截污量大、过滤精度高级长处,当水中悬浮物流经纤维滤料外表时,在范德华引力和经电效果下,悬浮固体和纤维束粘附力远大于与石英砂的粘附力,有利于进步滤速和过滤精度。 反冲刷时,因为中心和纤维丝的比重差,彗尾纤维随反冲刷水流而散开并摇摆,发生较强的甩曳力;滤料之间的彼此磕碰也加重了纤维在水中所遭到的机械效果力,滤料的不规则形状使滤料在反冲刷水流和气流效果下发生旋转,强化了反冲刷时滤料遭到的机械剪切力,上述几种力的一起效果成果使附着在纤维外表的固体颗粒很简单掉落,然后进步了滤料的洗净度,这样不对称纤维滤料一起又具有了颗粒滤料的反冲刷功用。 2、上疏下密的接连梯度密度滤床布局 不对称纤维束滤料组成的滤床在水流的压实效果下,水流经过滤层时发生阻力,从上到下,水头丢失逐渐削减,水流速度越来越快,滤料的压实程度就越来越高,孔隙度越来越小,这样沿水流方向,主动构成接连的梯度密度滤层散布,构成了一个倒金字塔的布局。该布局非常有利于水中固体悬浮物的有用别离,即滤床上部脱附的颗粒很简单在下部窄通道的滤床中被捕获而截留,完成高滤速和高精度过滤的一致,进步过滤器截污量,延伸过滤周期。
