发表于:2026-9-5 13:29:26|本帖共 1,300 字 998
冷热试验机故障排除及解决方法
为了使本试验箱长期保持正常工作状态,作为日常的维修保养检查项目,如下所示,望能定期进行。(维修保养、检查项目一览表)
常见故障和排除方法
1.在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
2.低温达不到试验的指标,要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
3. 高低温试验箱设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。
高低温试验箱还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是的。
1. 开机工作 检查电源是否按要求连接好。
2.做低温试验前请擦干工作室内的水或先做60℃的高温恒定一段时间
3.以烘干工作室水分,保证制冷效果。
4.设定好超温保护值(不大于105℃)。
5.检查工作室内的风机逆时针旋转为正确。
6.结束工作 1.请将电源关断。
7.用干净柔软的布擦拭箱体表面及内胆,务必保持设备的清洁及干燥
8.仪表无数字显示
A. 未插上电源插头
B. 电源仪表插座无电或缺相
C. 仪表供电端子接线脱落
A. 仪表故障 插上电源插头
B. 检查插座
C. 检查连线并重新固定
D. 检修仪表或与厂方联系
9.按动按钮设备
A.能运行 电源缺、检查供电电源
B.检查报警原因并排除
10.仪表显示不正常数字乱跳连线松动
A.铂电阻损坏
B.电源干扰大
A.仪表故障 检查连线
B. 更换铂电阻
C. 排除干扰,使用稳定电源
D. 检修仪表或厂方联系
11.不加热
A. 超温保护动作,此时蜂鸣器鸣响
B. 设定温度低于实际测量温度
C. 固态继电器损坏
D. 加热器损坏
E.铂电阻开路
12.仪表故障重新设置超温报警动作温
度值
更换固态继电器
检查铂电阻及其连线
检修仪表或与厂方联系
13.机壳带电
保护接地不稳定
其它负载线路脱落
14.加热器绝缘性能不稳定
接好保护接地线检查线路
检修或更换加热器
15.可制冷,但不降温
慢 漏氟
工作室水份过多 方法同上
用干净棉纱抹干水份,将工作室加热烘干一段时间后降温
16.超压报警
冷凝器风机停转(对于风冷式)或冷却水
打开及水压过低(对于水冷式)检查内机及其线路或打开冷却水及调整水压。 |
