石材可分为天然石材和人工石材(又名人造石)两大种类,石材是建筑装饰材料的高档产品,天然石材分为花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩、火山岩等,随着科技的不断发展和进步,人造石的产品也不断日新月异,质量和美观已经不逊色天然石材。目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种,其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成;合成石是以天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。后两者因为是人工制成,所以强度没有天然石材高。目前,随着经济的快速发展,石材早已经成为建筑、装饰、道路、桥梁建设的重要原料之一
建筑用石材含有一定天然放射性物质,这些放射性物质会在自然衰变的过程中产生一定量的辐射,过量的辐射会对人体有害。所谓石材辐射就是指石材的放射性,是表征天然石材中具有天然放射性核素,国家标准中是选择其中最重要的放射性镭-226、钍-232、钾-40 等3个核素的比活度(是指物质中的某种核素放射性与该物质的质量之比值)来评价石材放射性。目前,我国制定有的《天然石材产品放射性防护分类标准》JC518 - 93 、《建筑材料放射性核素》GB6566 - 2010,对石材的安全使用意义重大。
地球本身就是一个放射源。事实上,自古以来人类就生活在充满放射性的环境中。放射性不止天然石材有地球上的放射性物质,主要是由地壳岩石圈里铀系、钍系、锕系矿岩(包括石材)衰变产生的。放射性不止天然石材中有,空气、水中也都有他的存在。决定放射性核素性质的基本要素的放射性衰变类型(包括3种)、放射性活度和半衰期。放射性活度是指单位时间内发生核衰变的数目。活度单位的名称是“贝可勒尔”,符号是Bq。
我们实际上是生活在充满各种天然放射性的环境中
既然石材不可避免的存在一定量的放射性,那么我们在选择石材做为装修材料的时候,就一定要注意了解其放射性的强度,看其是否会存在过量的风险而给家人健康带来安全隐患。为帮助大家正确了解石材的辐射安全,我们就带大家来具体认识一下石材的放射性。
石材的放射性的成因
石材的放射性是指由于石材含有微量的天然放射性元素,这些天然放射性元素会在自然环境下发生衰变并不断地向其周边的环境放射出射线及有放射性的气体。石材的放射性一般可分为外照射和内照射二种,外照射主要是由于铀、镭、钍等元素放射出的射线,对人体的伤害较大;内照射是由于镭在放射过程中衰变后变成一种叫氡的气体,这种气体对人体的呼吸系统和消化系统有伤害,但必须达到一定浓度才有危害性。
石材的放射性对人体健康带来的影响示意图
石材放射性的国家分类标准
国家根据装饰材料的不同的放射性水平把它划分为三类:
A类装饰材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、钍、232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0; Iγ≤1.3 要求的为A类装饰材料。A类装饰材料产销与使用范围不受限制。
B类装饰材料:不满足A类装饰材料要求但同时满足IRa≤1.3;Iγ≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面,仅可用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。
C类装饰材料:不满足A、B类装饰材料要求但满足IRa≤2.8要求的C类装修材料只可用于建筑的外饰面及室外其他用途;IRa≥2.8只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方。
注:
Ⅰ类民用建筑:如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等。
Ⅱ类民用建筑:如商场、体育场、书店、宾馆、办公楼、图书馆、文化娱乐场所、展览馆和公共交通等候室等。
中国对天然石材的使用有严格的分类标准:《天然石材产品放射性防护分类标准》。A类石材(使用范围不限制)内照射中平衡当量的氡浓度小于70 Bq/m3,B类石材(不可用于居室内饰面,可用于其他一切建筑物的内、外饰面)小于90 Bq/m3,C类石材(可用于一切建筑物的外饰面)小于100 Bq/m3。而国际放射防务委员会制定的标准是,内照射中平衡当量的氡浓度是100 Bq/m3。由此可见,中国对石材使用的放射性限制标准,制定得比国外更细、更严。
石材专用放射性强度检测仪
(美国SE Inspector USB多功能核辐射检测仪、αβ表面污染检测仪)
Inspector USB多功能核辐射检测仪、αβ表面污染检测仪对石材放射性进行检测
海关进出口管理局工作人员对进出口石材的放射性强度进行检测
石材放射性的危害
一方面大剂量的射线它会增加诱导人体的细胞发生癌变的机率;另一方面大剂量的射线它会直接杀伤人体细胞,扰乱人体的新陈代谢。
石材放射性危害的解决方法
石材还没有安装的,在购买石材装饰材料时一定要索查由国家技术分析测试资格认证的“CMA放射性分析测试证书”及产品的适用范围,并仔细核对是否就是自已购买的该石材的测试证书,按国家标准规定的适用范围购买使用。
对于石材已安装的,如果不慎误将"超A类"产品装修在家庭居室内,则保持室内通风良好是清除辐射物质的有效的方法。
正确看待石材的放射性
无论是各类岩石(天然石材)中,还是土壤和海水中,普遍都存在不同数量的(但都是微量或很微量的)放射性元素。自然界天然存在的低浓度的放射性辐射不但不会危害人类健康,而且已经是自然界平衡系统的组成部分,人类和一切生命已经适应了这样平衡系统的生存环境。
大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑色、兰色、暗色中的绿色)和灰色系列的花岗岩类,其总体放射性辐射强度都在A类产品范围内,但若有条件的话都应进行检测后使用。
放射性超标的石材多为:鲜艳红色系列、鲜艳绿色系列及花斑系列的花岗石,这些石材须检测后使用。但这些超标的石材的比例是极少数的。
1993年,中国在制定《天然石材产品放射性防护分类标准》时,曾经检测了国内数十家具有代表性的矿山石材产品,没有发现放射性含量高于国内和国际标准的产品。 我国石材消费大省浙江省的浙江省石材工业协会自1999年起,对省内部分石材企业和市场经营户的石材产品(包括进口石材)进行了放射性检测,其中A类石材168只,占被检总数的96%;B类石材6只,占被检总数的3.43%;C类石材1只(进口石材),占被检总数的0.57%。家庭装饰的花岗石、大理石,主要用于厨卫台面和厅堂地面等局部,不存在封闭的空间,不会对人体造成伤害。一般来说,大理石的放射性比活度低微,不足为虑。花岗石的放射性比活度,红色>浅红色>灰白色>白色、黑色。而进口石材的放射性比活度,相对国产石材要高。即使放射性指标超过A类或B类标准,只要保持室内适度通风,都不会危害健康。
另外,石材放射性的主要与岩浆形成过程有关,与其材料取自的矿山有关,与其化学组成有关,而与其颜色无直接的关系,因而无法直接从石材的颜色区分其放射性的高低,同一品种的石材因其矿点、矿层、产地的不同其放射性都存在很大的差异,所以检测后使用是最稳妥、的做法。
石材的放射性安全的正确防护方法
室内通风良好是清除一切辐射物质的有效的方法。
使用了天然石材材装修的居室,千万不要把室内的污染全都归罪于天然石材,误认为它是的“污染源”而采取“拆除”等措施。事实上,即使没有使用天然石材装修的家庭中,同样存在辐射物质和许多污染物。的方法就是加强室内通风,每天清晨起床后开窗半小时~1小时;使一夜中积累的带有各种污染物的污浊空气与室外新鲜空气相互充分流通,以保证白天室内空气新鲜;每晚入睡前仍然开窗半小时~1小时,以确保夜间全家人睡眼舒适、安全。只要室内通风良好,无论是天然石材形成的污染物,还是其他各种来源的污染物,就都能够得到快速、有效的消除。
资料整理:广州科技有限公司
广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪、空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、个人剂量报警仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试、信号测试系统、电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪、无线信号测试天线及配套系统。
德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
地址:广州市天河区中山大道中235号逸安阁1座3F
