浮动球阀的工作原理
发表于:2026-9-5 11:53:49|本帖共 1,124 字 2548
       球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。 浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷,在受到较高压力冲击时,球体可能会发生偏移。这种结构,一般用于中低压球阀。 球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 1、独特的阀座密封结构多年的球阀制造经验与技术结合设计的双线密封阀座,可靠地保证了阀门密封。专业的阀座加工,使阀座摩擦系数低,阀门操作力矩小。 2、能指示阀门开关状态的手柄阀杆头部采用扁方结构,与手柄的连接不会错位,从而保证使手柄与球体的流量孔方向一致.电动闸阀电动调节阀气动调节阀当手柄与阀门管线平行时,阀门处于开状态;当手柄与阀门管线垂直时,阀门处于关状态。 3、锁定装置为防止阀门开关受到误动作以及不可预知的线路振动而产生的不应有的开关动作,在阀门的全开和全关位置设有锁定孔,可用挂锁锁定阀门。特别是阀门安装在野外或在可燃性介质的石油类和化学药品的生产线,该锁定装置就会体现出其独特的性. 4、阀杆防飞结构当阀门内腔压力上升时,阀体中腔的压力可能将阀杆推出。为防止这种情况发生,在阀杆下部设有轴肩,从阀体内部装入阀杆,防止阀杆飞出。这样,对于更换填料较为方便和安全。同时可在火灾后,介质压力将使阀杆法兰与阀体上密封面紧密接触,防止介质大量从损坏的填料部位处泄漏,起到瞬时密封的作用。 5、防静电设计当操作阀门时,由于球体和阀座之间的摩擦,会产生静电并积聚在球体上。为防止产生静电火花,特在阀门上设置防静电装置,将开关过程产生的静电导出。该设计在阀门使用在燃点较低的汽油、天然气、丙烷等时将能够有效地防止事故的发生。 6、中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构阀体与左体的连接部是靠垫片密封,为防止由于火灾、高温或振动等因素造成该处的泄露,特设计为阀体与左体金属-金属接触,形成定止口法兰,保证无外漏。 7、防火结构当意外发生火灾时,阀座、填料等非金属材料将被烧坏,大量泄漏的介质可能更加促进火势。阀门的防火结构可阻止介质大量泄漏。在火灾后,各泄漏部位(球与阀体、阀杆与阀体、中法兰)设计成金属接触,满足防火要求。如图,一旦阀座被烧损,球体在压力作用下将直接和阀体上的金属面接触,从而阻止介质大量从烧损的阀座处泄漏.
  版权所有:永嘉信茂阀门有限公司 www.xinyifm.com
