气相色谱仪的选购指标
发表于:2026-9-5 11:53:12|本帖共 687 字 4330
       气相色谱仪结合了液相色谱法和气相色谱法的分析分离原理,具有分离效能高、分析速度快、灵敏度高和应用范围广等优点,在药物分析中的应用非常广泛。由于化学药品的开发费用昂贵,而且毒副作用大,近年来人们已把目光转向自然、民族传统医药、草药、植物药等天然药物。气相色谱仪日后定能为我国传统中医药实现现代化,走向世界提供强有力的。 购买本仪器的目的是做实验,那么好的仪器就需满足实验需求,也就是得选个好的产品,性能参数以及仪器的可靠性要好。参数性能指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,主要指标有噪音,漂移,检测浓度,定性定量重复性等。 1、噪音 是指由电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结果。 2、检测浓度 检测浓度是反映灵敏度的重要参数。CL=2×Nd×C/H(CL:检测浓度 Nd:噪音 C:样品浓度检测浓度 H:样品峰高)由上式可见,检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,检测浓度就越大,灵敏度就越低。 3、漂移 是指稳定后一段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量稳定快慢。好的色谱仪能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。 4、定性定量重复性 主要是考核稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的气相色谱仪其稳定性应该是十分的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
