仪器是一种以里氏硬度试验为理论依据,采用数字化冲击装置,兼容国内/国外转换表,数字显示硬度值,体积小、重量轻、测试简单,具有携带方便、检验效率高、对试验表面损伤轻微等优点。本仪器可在保证产品质量,进行金属材料失效分析等方面发挥重要作用。用于测定金属材料硬度的计量检测仪器,可用于硬度范围很宽的金属材料试验,特别适用于测定大型的、重型的、不宜拆卸的、空间狭小的、不同方向的及特殊部位的工件硬度。
1.采用 4.3英寸宽屏AMOLED 显示器,480×272(WQVGA)图形点阵,24位真彩色,字体及图形美观,信息丰富、清晰。
2.内置锂离子充电电池及充电控制电路,无记忆效应,充电方便,寿命长。
3.全中文显示,菜单/快捷键双模式操作,常用功能快速设置,操作更加简单方便。
4.带有RS232和USB接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。
5.具有自动识别常用冲击方向功能(G型冲击装置除外)。
6.采用数字化冲击装置,可配备所有7种探头,探头类型自动识别,更换时不需重新校准。
7.大容量存储器,可存储2000组单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
8.主动发光类显示屏,无需背光,高亮度,高对比度,方便用户野外使用。
9.主显示界面具有了日期、时间、存储器信息、电池信息、电子柱、超差提示、冲击装置类型、操作提示等信息内容,更加方便实用。
10可通过RS232接口连接微打印机,可打印任意份数的测试结果。
11.具有示值软校准功能。
12.具有“锻钢(Steel)"材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢"试样时,可直接读取HB值,省去了人工查表的麻烦。
13.根据用户的要求,可配备上位机软件,测量数据能以Word或Excel格式传输到上位机,满足质量保证活动和管理的更高要求。 |
