进口标准品,磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)主要用途
发表于:2026-2-27 10:47:51|本帖共 2,260 字 4964
       上海远慕生物专业供应进口标准品,磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1),进口/国产ELISA试剂盒,动物血清血浆,质粒载体,抗体,抗原,抗生素,蛋白质,细胞株,培养基,标准品对照品,化学试剂,溶液,缓冲液,实验耗材,其他科研试剂等,提供进口标准品,磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)主要用途,说明书,品牌,价格,型号,用途等详细介绍,本司所供应的试剂99%都有现货,品牌,型号齐全,庆国庆迎中秋,本司推出了一系列的优惠活动,咨询!
  进口标准品,磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)详细介绍:
  中文名称:磷酸二氢铵
  供应商:上海远慕
  Cas 号:7722-76-1
  分子式:H6NO4P
  分子量:115.03
  级别:GR
  含量:≥99.5%
  澄清度试验:合格
  H值(50g/L,25℃):4.0~4.5
  储存方式:RT
  磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)性状:白色结晶性粉末。在空气中稳定。1G溶于2.5ml水中。微溶于乙醇,不溶于丙酮。水溶液呈酸性。相对密度1.80。熔点190℃。折光率1.525。
  进口标准品,磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)主要用途及适用范围:
  用途一:可用作木材、纸张、织物的阻燃剂,纤维加工和染料工业的分散剂,防火涂料的配合剂,干粉灭火剂等
  用途二:主要用于配制复混肥,也可直接施用于农田
  用途三:用作分析试剂、缓冲剂
  用途四:在食品工业中用作膨松剂、面团调节剂、酵母食料、酿造发酵助剂、缓冲剂。还用作动物饲料添加剂。
  用途五:是氮磷复合肥料。可用作木材、纸张、织物的阻燃剂,纤维加工和染料工业的分散剂,搪瓷用釉药,防火涂料的配合剂,火柴梗和蜡烛芯的灭烬剂,干粉灭火剂。还用于印刷制版和医药制造。
  用途六:用作肥料、防火剂,也用于印刷制版、医药等工业。
  用途七:测大气中硫化氢及水中硫化物。环保试剂
  用途八:制备缓冲剂和培养基,制作磷酸盐、荧光粉、木材、纸张、织物的阻燃剂、干粉灭火剂。
  进口标准品,磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)制备方法:
  方法一:文氏管循环反应法将85%热法磷酸稀释1.3~1.4倍,经计量后送入文氏管式气流混合反应器,在此与通入的氨气充分均匀混合和反应,并在管道中继续完成反应过程。zui后进入循环反应罐中的合格反应液,调节Ph值在4.4~4.6范围内,经过滤,滤液在冷却结晶器中冷却至26℃以下,析出结晶,分离脱水后,干燥,制得磷酸二氢铵成品。其中和法先稀释磷酸至50%~55%,经计量后的稀磷酸加入带有搅拌和夹套的搪瓷反应罐中,在搅拌下,由圆管氨分布器缓慢通入氨气进行中和反应。待中和至反应液Ph值为4.2~4.6时趁热过滤,然后送入冷却结晶器,冷却至26℃左右析出结晶,分离脱水后经干燥制得磷酸二氢铵成品。其分离机脱出的母液送入除铁器中加硫化铵除铁,过滤后,送至调酸罐中调整酸度至Ph4.4~4.6。经精制的母液供循环使用。
  复分解法将磷酸二氢钙和硫酸铵在85~90℃进行熔化,制成低于饱和浓度的清澈溶液。先将磷酸二氢钙溶液加人反应器中,在搅拌下通入蒸汽升温至95℃以上,再缓慢加入硫酸铵溶液进行复分解反应,生成磷酸二氢铵和硫酸钙。反应终点为Ph4.4~4.6。经过滤,把滤液送入蒸发器蒸发至沸点108℃,然后放入冷却结晶器,冷却至40℃以下析出结晶,经离心分离、干燥,制得磷酸二氢铵成品。其过滤分离出的硫酸钙,经水洗后制得副产品。洗液返回供化料用。
  方法二:工业生产方法有中和法和复分解法,但是目前采用中和法较多。
  文氏管循环反应法参见磷酸二氢铵,仅增加以除砷剂和除重金属剂进行溶液净化,过滤除去砷和重金属等杂质的工序。
  中和法将计算量的精制磷酸和处理后的母液加入带有搅拌和夹套的反应器中,在搅拌下缓慢按计算量加入浓度为28%左右的氨水,由于氨水含大量水,磷酸被稀释,反应液相对密度为1.35左右,反应不断进行。反应液终点为Ph4.4~4.6。加入除砷剂和除重金属剂进行溶液净化,过滤,除去砷和重金属等杂质,把滤液蒸发浓缩至表面出现结晶膜时,放出冷却至26℃左右,析出结晶,离心分离,干燥,制得食用磷酸二氢铵成品。其母液经除铁处理后,返回流程循环使用。
  磷酸二氢铵(CAS:7722-76-1)部分相关产品如下:
  嘧啶醇(CAS:12771-68-5),标准品
  安石榴苷标准品/65995-63-3
  6988-81-4,矮牵牛素葡萄糖苷,标准品价格
  矮牵牛素阿拉伯糖苷,Petunidin3-arabinosidechloride标准物质
  氯化半乳糖苷芍药素28148-89-2标准品中药对照品
  5620-60-7,叶含翅果定碱(恩卡林碱C),Pteropodine(UncarineC)
  甘草皂苷G2(24-氢氧甘草甜素)标准品
  飞燕草素-3-桑布双糖苷-5-葡萄糖苷,CAS:36415-91-5标准品
  钩藤碱e/异翅果定碱/恩卡林碱E,CAS:5171-37-9标准品
  135815-61-1,甘草皂苷H2(二葡萄糖苷酸)标准品
  cas:643-84-5,氯化锦葵色素,Malvidinchloride中药标准品
  Beta-葡糖倍苷标准品对照品
  205760-54-9标准品对照品
  27570-38-3,N/A,WITHANONE,标准品
  83104-87-4标准品对照品
  27661-36-5,矢车菊素半乳糖苷
  CAS:18719-76-1,花青素鼠李葡糖苷,标准品
  CAS:528-58-5,氯化花青素,标准品
持续关注学习,积累通用经验提升综合能力
2026-10-11 11:38:29|本帖共 19 字 回复
