广州市供应分体式插入超声波流量计产品出销
发表于:2026-9-5 10:17:06|本帖共 1,412 字 1158
       TDS-100系列插入式超声波流量计采用了当今世界*好的超声波流量测量技术。采用数字式超声波流量计性能稳定适应性强, 在流量测量领域成为增长速度*快的一种技术,并且在很多应用中有逐步取代其它种类流量计的趋势。超声波流量测量技术的主要优点是非接触, 无流阻,测量流速范围大,维护少,使用灵活且寿命长。特别是在腐蚀性,高纯度,非导电等流体的应用中更是具有其它流量测量技术不可比拟的优势。TDS-100是基于传播时差法原理的单声道超声波流量计,属于纯数字式的测量仪表。在电子线路设计上TDS-100系列插入式超声波流量计的有芯片选用的都是国际*厂商,如Texas Instrument,Analog Device,ST Microelectronics 等的产品。
  超声波流量计简要介绍:采用大规划集成电路CPLD,表贴工艺,准确度更高。高可靠性,高性能,适用性好,全中文显示。日、月、年流量累积功能,可记录前64个运行天、前64个运行月、前5个运行年的累积流量。上、断电管理功能,可记录前64次上、断电时间及流量,可进行人工或自动补偿减少流量损失。有效地克服管壁对超声波信号的衰减和粗糙的管道内表面对超声波信号的散射,从面减少超声波信号的能量消耗。克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合管道的流量测量。使用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装,的带压拆卸、安装方法,不影响正常生产,随时完成在线更换与检修。 超声波流量计特点: 测量液体: 水,海水,碱等单*体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm 管道材料: 钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里。 管衬材料: 橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里 管径范围: DN15mm~6000mm,插入式传感器适用管径DN50mm~6000mm 流速范围: -64m/s~0~+64m/s,双向流 准 确 度: ±1.0%显示值(标准条件下)。配置插入式传感器准确度可达0.5% 线 性 度: 0.5%。 信号输出: (4-20)mA或(0-20)mA RS-232(选配RS-485) 传 感 器: 分为外夹式和插入式。标准配置为外夹式。插入式传感器*工作压力3MPa. 直管段长: 上游>10D,下游>5D(D:管径) 显示方式: 2*20字符液晶显示,带LED背光 防护等级: IP65 防爆等级: ExdⅡBT4 电  源: AC220V(8~36)V或AC(7~30)V 环境温/湿度: 主机-20℃~+80℃;传感器-20℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于2m。固定式式超声波流量计其它不锈钢钢带安装,特制屏蔽双绞线电缆,可加长至300米,电缆特性阻抗50Ω。
  技术指标:
  操 作  界  面 4×16字符LCD带背光显示,两排4×4按键 电  源  直流(12~24)V,1A 交流(100~240)VAC,0.5A 管  道 材  料 不锈钢, PVC, CPVC,碳钢,铸铁, 铜等各种常用材质 测  量 精  度 &plusmn;1.0% 重  复  性  0.2% 流  速 范  围 0.1~12.5m/s 响  应 速  度 <>秒 灵  敏  度  0.003m/s 输  出 信  号 电流(4~20)mA输出 脉冲(0~5)V输出 通  讯  RS485/RS232, MODBUS 协议 使用环境温度 -40℃~+60℃ 介  质 温  度 -40℃~+120℃ 电  气 接  口 金属防水头4×M12×1.0 防  护 等  级 IP65 防  爆 等  级 本安型 ExiaII BT4
