细颚破碎机长时间使用后,通常会出现不均匀的排放。这种情况非常普遍,主要是因为更换设备后零件会松动,这可能会导致物料排出不均匀。那么,如何解决细颚破碎机出料不均的问题呢?
采样材料:对每批进料进行采样,发现材料性能波动较大,并及时调整细颚破碎机的主要参数,如角度,偏心轴转向,输出功率和电机功率。
保持新筏牢固,并确保平板与车身表面平滑接触(活动的,静止的)。可以在两个表面之间放置诸如铅板,胶合板或水泥砂浆之类的塑料材料。可移动门和静态板的组装要求一个筏的脊与另一筏的齿槽对准,以使活动筏和固定筏基本接合。
钳口应采用高硬度材料制成,以防止挤压微加工失败;同时,应改进齿板结构,以减少材料与齿板的相对运动。由于颚板通常形成为垂直对称的形状,因此,稍微磨损的大型破碎机颚板由多个部分组成,可以相互使用,以扩展颚板的更换范围。
还检查电动机电路是否反向。如果反向将导致机器反向旋转,即顺时针旋转,或电动机与串联的三角形连接,这也是常见现象。因此,在测试之前***仔细有效地检查这种现象。
细颚破碎机长时间使用,颚板的位置可能松动,这使得齿轮与齿尖相对。因此,在更换设备后,应定期检查颚板的间隙,并通过调整颚板来解决排放不均匀的情况。
在夹爪运动和轴承磨损后,间隙过大,导致排出不均匀。此时,您需要注意定期更换轴承或颚板,以在活动颚和轴承之间插入间隙,以确保均匀排出。
