折弯机在折弯工序中如何提高效率?
发表于:2026-1-1 11:43:11|本帖共 1,190 字 450
       折弯机在折弯工序中如何提高效率?在折弯机的折弯加工中,以目前的技术来讲,zui大的问题是,如何减少实际数控折弯机加工前的准备时间,尤其在需要对产品进行重复加工的时候。进行加工,除了要确认图纸外,还需要考虑加工模具以及工件折弯顺序、程序输入等环节,然而在进行实际加工时,对这些因素要考虑全面,不能有一丝遗漏,并且花费的时间很长,如果下次遇到同样的工件需进行重复加工时,不能有效调用上一次的加工编程信息,只能重新进行编程,重复同样的工作,也叫“二次重复作业”,这样的话,就是对时间和人工的极大的浪费,重复消耗,从而导致折弯机加工效率的下降。 因此,为了避免出现这种情况,也为了更好的提高折弯机的加工效率,可以将产品的加工信息进行制作、存储、使用这三者相结合,进行良性循环利用,来解决上面的问题。并且通过这一模式,使得加工程序和数据可以随时灵活应用,避免了重复工作,改善了实际加工模式。 根据每个公司的产品品种及生产量还有师傅的手艺不同,所需要的时间各不相同。例如每天更换10次模具,那么花在这个“”的“附带内容”时间就需要125分钟,1台折弯机就125分钟的话,那么有多台折弯机的话,得浪费多少时间?所以这道工序最浪费时间!而且更麻烦的是:这个复杂的准备工序难度系数大,需要有经验的师傅方可胜任。如何提高最浪费时间的“安装模具·调整折弯机”效率呢? 首先要对工厂的模具进行整理整顿,对常用的模具进行分类及保养,模具冶具定位摆放,使用后也要归位,以便下次使用。不常用的模具可以暂时收拾起来存放,对不用的模具进行废弃处理,“断舍离”其实是执行5S时的一个执行精神。然后根据折弯机的规格对要加工的产品进行分类。 折弯机可以配置液压夹钳,所以无需任何工具就可以一键“拧开·锁紧”模具。再配上等高模具,就可以对多种产品进行模具共通布局,实现分布折弯,这样可以大大减少换模次数。数控系统搭载模具安装时的位置指示功能,后挡块全轴自动移动到模具安装所需位置,而繁琐、需要技术的模具对芯也可以一键解决。通过“模具”和搭载了的折弯机轻松解决了“安装模具·调整折弯机”时的“”的“附带内容”。高性能的折弯机大大减轻了折弯师傅的负担,减少了工前准备时间。 接下来进入成品折弯的折弯工前准备的道准备工序“试折弯”,看到这三个字估计会二手折弯机设备的师傅都会咬牙切齿。因为要让折弯机乖乖听话折出所要的角度是和师傅的手艺、折弯机本身的精度、材料的元素、夹钳·模具的使用状况紧密相连的。用冲切废料试折弯,折弯之后对角度·尺寸进行测量,然后就是一连串地在数控系统里输入角度补正值,重复的往中间板里塞纸垫片,后挡块的调整,重新再折弯,用锤子修正角度,一言不合就报废白花花的银子买来的板材……这些都是“试折弯加工”时的“”的“附带内容”,用四个字形容就是“麻烦浪费”。该道工序是对折弯师傅的技术要求,也是“技术传承”最难的一道工序。
学习了
2026-4-6 17:28:39|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-5 08:12:53|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 09:12:12|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 13:01:19|本帖共 4 字 回复
