发表于:2026-9-5 09:41:39|本帖共 2,216 字 4833
光纤激光器近年来成为激光物理研究的一个热门,它被一致认为是有可能全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形。 所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的是光纤激光器,光纤激光器具有体积小(无水冷装置,使用风冷)、光束质量好(基模)、免维护等特点,主要由激光器、振镜头、打标卡三部分组成,采用光纤激光器生产激光的打标机,光束质量好,其输出中心为1064nm,整机寿命在10万小时左右,相对于其他类型激光打标器寿命更长,电光转换效率为28%以上,相对于其他类型激光打标机2%-10%的转换效率优势很大,在节能环保等方面性能。 设备特点 1、可对多种金属、非金属材料进行加工。尤其对高硬度、高熔点、脆性材料进行标记更显优势。 2、属于非接触加工、不损坏产品、无刀具磨损、标记质量好。 3、激光束细、加工材料消耗很小、加工热影响区小。 4、加工效率高、采用计算机控制、易于实现自动化。 应用领域 广泛适用于集成电路芯片、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰、烟草以及事等众多领域图形和文字的标记,以及大批量生产线作业。 主要特点 光纤激光器分为两大类产品:连续光纤激光器和脉冲光纤激光器。按照功率大小有: 1、连续5W、10W、20W至400W、4000W; 2、脉冲10W、15W、20W、25W、30W至50W。 光纤激光打标机为当今国际上激光标记设备,具有光束质量好,体积小、速度快、工作寿命长、安装灵活方便以及免维护等特点。光纤激光器,国际型,结构,体积小巧,耗电量小,无高电压无需庞大的水冷系统(仅需约300W),光束质量高,接近理想光束,USB接口输出控制,光学扫描振镜,激光重复频率高,高速无畸。 未来优势 (1)玻璃光纤制造成本低、技术成熟及其光纤的可饶性所带来的小型化、集约化优势; (2)玻璃光纤对入射泵浦光不需要像晶体那样的严格的相位匹配,这是由于玻璃基质Stark分裂引起的非均匀展宽造成吸收带较宽的缘故; (3)玻璃材料具有极低的体积面积比,散热快、损耗低,所以上转换效率较高,激光阈值低; (4)输出激光波长多:这是因为稀土离子能级非常丰富及其稀土离子种类之多; (5)可调谐性:由于稀土离子能级宽和玻璃光纤的荧光谱较宽。 (6)由于光纤激光器的谐振腔内无光学镜片,具有免调节、免维护、高稳定性的优点,这是传统激光器的。 (7)光纤导出,使得激光器能轻易胜任各种多维任意空间加工应用,使机械系统的设计变得非常简单。 (8)胜任恶劣的工作环境,对灰尘、震荡、冲击、湿度、温度具有很高的容忍度。 (9)不需热电制冷和水冷,只需简单的风冷。 (10)高的电光效率:综合电光效率高达20%以上,大幅度节约工作时的耗电,节约运行成本。高功率,商用化的光纤激光器是六千瓦。 日常维护 本机不工作时,应切断打标机和计算机电源。 本机不工作时,将场镜镜头盖盖好,防止灰尘污染光学镜片。 本机工作时电路呈高压状态,非专业人员,切勿在开机时检修,以免发生触电事故。 本机出现任何故障应立刻切断电源。 设备长时间使用,空气中的灰尘将吸附在聚焦镜下端表面上,轻者会降低激光器的功率,影响打标效果;重者造成光学镜片吸热过温以致炸裂。当打标效果不佳时,应仔细检查聚焦镜表面是否被污染。 如果是聚焦镜表面被污染,应卸下聚焦镜清洗其下端表面。 卸下聚焦镜应特别小心,注意不要碰坏或摔伤;同时,也不要用手或其他物品触及聚焦镜镜面。 清洗的方法是将无水乙醇(分析纯)与(分析纯)按3:1的比例混合,用长纤维棉签或镜头纸侵入混合液,轻轻擦洗聚焦镜下端表面,每擦试一面,须更换一次棉签或镜头纸。 在打标机工作过程中,不得挪动打标机,以免损坏机器。 打标机上不要覆盖堆或放其他物品,以免影响机器散热效果。 应用行业 有很多人对激光打标机并不是很了解,所以会分不清楚会用在什么行业,也不清楚自己的行业会不会用到,其实激光打标机应用非常广泛,就概念来讲,有用到打标就能用到激光打标机,但具体还是要针对材料来定,有的材料只需要印刷上去的就不需要用到激光了,因为激光是精细打标,如果用在精糙的工件上就有点大材小用了,但如何知道什么产品适合用激光打标机,那就来具体举例一下;在五金行业,扳手,量具,卫浴洁具、不锈钢餐具,,箱包,皮包,礼品行业也有众多,如金属礼品,木盒,U盘,笔记本,钟表仪器行业的金属表壳、表底、眼镜架、仪器仪表及面板,此外还有包装行业和电子通讯行业的手机外壳、电子元器件的激光打标。所以通过这些我们知道激光打标机是有广大的市场前景的,而这个市场还有待去再开发,再挖掘,所以激光打标机企业应该要树立榜样,做好品质,去打开市场,在为顾客解决问题时也带来利润,所以在将来将会有更大的发展空间和更好的市场前景.所以做好当下,放眼未来是迎合市场,创造业绩的良好开。 |
