巴氏合金(Babbitt metal)是具有减摩特性的锡基和铅基轴承合金,由美国人巴比特发明而得名。因其呈白色,又称白合金。巴氏合金主要合金成分是锡、铅、锑、铜。锑、铜,用以提高合金强度和硬度。
巴氏合金用来制造滑动轴承。滑动轴承与高速重载轴在工作时有强烈的摩擦,因而要求滑动轴承合金的组织有软基体硬质点和硬基体软质点两类。软基体可承受冲击和振动,磨合性好;硬质点可减小与轴的接触面,减小摩擦系数,减小磨损,有良好的耐磨性。软基体与硬质点之间的凹凸间隙还有利于润滑油的存储。
巴氏合金属于软基体硬质点组织。硬基体软质点组织的常用滑动轴承合金为铜基和铝基轴承合金。
巴氏合金分为锡基和铅基两类。
锡基巴氏合金
锡基巴氏合金,是以锡为基础,加入少量锑和铜组成的合金。锡基轴承合金的软基体是锡中溶有锑的固溶体,硬质点是金属化合物SnSb、Cu3Sn等。锡基轴承合金的代号由ZCh(“铸造轴承”首尾两字“铸、承”的汉语拼音字首)、基础元素化学符号、主加元素化学符号和主加元素含量平均百分数值组成。如ZChSnSb11-6表示主加元素锑含量wSb=11%,辅加元素铜含量wCu=6%的锡基铸造轴承合金。
锡基巴氏合金的塑性和热导性好,摩擦系数和膨胀系数小,但疲劳强度不高,允许工作温度较低,主要用于浇注大型机器的轴瓦,如大功率的高速蒸汽机、汽轮机和高速大型机床的主轴轴承等。
常用的锡基巴氏合金
铅基巴氏合金
铅基巴氏合金,是以铅为基础,加入锡、锑、铜等合金元素的轴承合金。铅基轴承合金的软基体是铅中溶有锑的固溶体,硬质点是金属化合物SnSb、Cu3Sn等。铅基轴承合金的代号与锡基轴承合金相似,由ZCh、基础元素符号、主加元素符号和元素含量数字组成。如ZChPbSb16-16-2表示主加元素锑含量wSb=16%,辅加元素锡含量wSn=16%、铜含量wCu=2%的铅基轴承合金。
铅基巴氏合金性能不如锡基巴氏合金,摩擦系数较大,耐冲击性不高,但价格低廉,因此一般用于工作温度不超过120℃、中速中载无明显冲击载荷的轴承,如电动机、破碎机、压缩机及真空泵等轴承。常用的铅基轴承合金有1~5号五种。
无论是锡基还是铅基巴氏合金,强度都比较低,不能承受大的压力,故常用离心浇注法将其镶铸在钢制的轴瓦上(08 钢),形成一层薄而均匀的内衬(<0.1mm)。
(来源:网络)
