进口阀门泄漏事故阀门泄漏已成为装置的主要泄漏源之一,因此提高进口阀门的防泄漏能力至关重要。几天前,在小编的调查下,终于找到了解决进口阀门泄漏的“方法”。
波形垫圈:具有压紧力小,密封效果好的特点。经常采用金属和非金属相结合的方式。
周向缠绕垫圈:是将薄金属带和非金属带紧贴在一起,缠绕成多层圆形,横截面为波浪形,弹性好,密封性好。金属带可由08钢、0Cr13、1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、铜、铝、钛、蒙乃尔合金等制成。非金属皮带材料包括石棉、聚四氟乙烯等。
以上,在描述密封垫的性能时,列举了一些数字。必须注意的是,这些数字与法兰形式、介质条件、安装和修理技术等密切相关。可以穿越但无法到达。耐压性和耐温性也是相互转化的。比如温度高的时候,耐压性往往下降,这些细微的问题只有在实践中才能体会到。
进口阀门密封材料是阀门密封的重要组成部分,是进口阀门密封的直接接触面。进口阀门密封材料有哪些?
下面简单介绍一下各种密封材料的使用条件和常用的进口阀门类型。
1.合成橡胶
合成橡胶在耐油、耐温、耐腐蚀方面优于天然橡胶。合成橡胶的使用温度一般 150,天然橡胶的使用温度 60。橡胶用于密封进口截止阀、进口闸阀、进口隔膜阀、进口蝶阀、进口止回阀和夹管阀等公称压力PN1MPa的进口阀门。
2.尼龙
尼龙具有摩擦系数低、耐腐蚀性好的特点。温度t90,公称压力PN32MPa的进口球阀、进口截止阀多采用尼龙。
3.聚四氟乙烯
聚四氟乙烯主要用于温度t232,公称压力PN6.4兆帕的进口截止阀、进口闸阀和进口球阀。
4.铸铁
铸铁用于进口闸阀、截止阀、旋塞阀等。对于温度t100的气体和油,公称压力PN1.6兆帕。
5.巴氏合金
巴氏合金用于温度t-70~150,公称压力PN2.5MPa的氨切断阀。
6.铜合金
铜合金常见的材料有6-6-3锡青铜和58-2-2锰黄铜。铜合金耐磨性好,适用于温度t200,公称压力PN1.6MPa的水和蒸汽,常用于进口闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀等。
7.铬不锈钢
常用的铬不锈钢牌号有2Cr13和3Cr13,经调质处理后具有良好的耐腐蚀性。常用于温度t450,公称压力PN32MPa的进口阀门,如水、蒸汽、石油等。
8.铬镍钛不锈钢
铬镍钛不锈钢常见品牌为1Cr18Ni9ti,具有良好的耐腐蚀性、抗侵蚀性和耐热性。适用于温度t600,公称压力PN6.4MPa的蒸汽、硝酸等介质,用于进口截止阀和球阀。
9.渗氮钢
渗氮钢常用的品牌是38CrMoAlA,渗碳处理后具有良好的耐腐蚀性和抗划伤性。常用于温度t540,公称压力PN10MPa的电站进口闸阀。
10.硼化
直接从阀体或阀瓣的阀体材料上对密封面进行渗硼,然后进行渗硼表面处理,密封面具有良好的耐磨性。用于电站排污阀。
