自来水厂浊度在线分析仪
发表于:2026-8-14 11:20:51|本帖共 576 字 4835
       TST-6100A型在线浊度分析仪采用双光束红外散射光光度计技术,光源发出的红外光经过样品中浊度的散射,*由光电检测器转换为电信号,并经过模拟和数字信号处理后得到样品的浊度值。广泛应用于自来水厂、污水处理、工业过程中的清水池、沉淀池、滤池、进出水口等。
  突出特点
  采用红外光散射技术,有效消除了样品颜色的影响,保证良好的重复性及稳定性;
  抗干扰能力强,传输距离远;
  内设自诊断功能,保证数据准确;
  可选配自动清洗功能,大大减少传感器维护量。
  技术指标
  产品型号: TST-6100A
  测量范围: 0-100NTU,0-4000NTU(可定制)
  显示方式: LCD背光显示,耐温至80℃不变黑
  精 确 度: ±1%FS
  环境条件: 温度-20~70℃,湿度0-85%RH不结露
  继 电 器: 3组继电器
  电流输出: 4~20mA输出
  数字输出: RS-485数字通讯
  供电电源: AC220V,50/60HZ
  安装方式: 面板安装/壁挂安装
  防护等级: IP65
  传感器
  测量范围: 0~4000NTU
  精 确 度: ≤±5%FS
  分 辨 率: 0.001NTU
  重 复 性: ±5%FS
  压力范围: ≤0.3Mpa
  温度范围: 0~45℃
  外壳材质: 316L/PVC(可选)
  校准方式: 样品校准、现场校准、斜率校准
  电 缆 线: 标配10m(可延长)
  安装方式: 浸入式/流通式/管道式
  防护等级: IP68
知道了,谢谢。
6 天前|本帖共 7 字 回复
感谢!每一份分享都是对行业的热爱。
5 天前|本帖共 17 字 回复
