小型自动黑膏药机功能及原理是什么呢?
发表于:2026-3-29 12:55:40|本帖共 795 字 4716
       小型自动黑膏药机功能及原理是什么呢?
  小型膏药机只是家庭小作坊使用的简单实用的膏药机械,有时也称手工膏药机。那么,小型自动黑膏药机功能及原理是什么呢?下面小编为您说说。
  膏药作为中华传统中药剂型历史悠久,但长期以来,生产工艺大多延用加温溶化、手工摊制的制作方式。由于它具有粘稠的特性,不仅生产效率低,而且手工操作,使剂量难以达到药典所规定的要求,与目前制药工业的发展不相适应。为此,研制了一种自动膏药机,采用了恒温、恒压,流量由时间控制的方法,有效地解决了膏药制作中难掌握的定量滩涂和自动成型的问题,并且对生产不同形状的膏药具有一定的通用性。
  小型自动黑膏药机功能及原理是什么呢?
  膏药机主要适用于中医诊所和膏药加工量不大的生产者。机器的特点是灵活性大,可根据不同的客户需求制成不同大小和形状的膏药,重量可任意设定。操作方法是把需要膏药的克重输入后,把膏药布放在称重平台上,机器就根据设定的重量自动出药,到克重自动关闭,关闭后将膏药在成型机下成型即可。这样可以反复操作,料桶装有加热和自动控温装置,可根据不同膏药的性能设定温度,恒温控制。占地面积小,左边是出药称重装置右方是成形压平装置,操作简单,一机一人。 结构及工作原理 机器由药桶、电加热器、小型空压机、出药控制电机阀门、温度控制电路、时间控制电路、成型气动控制等组成 。
  膏药机的优点在于解决了膏药剂量不准的问题。为确保剂量准确,该机采用了恒温方法,由温度控制器来控制电热药桶的温度,并根据需要调节其温度值,调节范围为常温至100℃内。只有温度参数稳定的条件下,相同时间内,其出药量才能基本一致。为此设计了时间控制电路,以时间控制的方法,间接地达到控制剂量的目的。
  综上,小编认为,另外需要注意的是膏药机在设备安装时注意调节各地脚的高度使设备保持水平。安装地点应注意设备操作、维护和修理的必要空间。膏药机设备需要保护接地,防止由静电引起的触电和故障。
这篇文章回应了当下行业内的诸多困惑。
2026-8-18 06:34:18|本帖共 18 字 回复
