1 一级负荷中特别重要的负荷 Vital Load in First Grade Load 中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷。 2 双重电源 Duplicate Supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。 3 应急电源 Electric Source for Safety Services 用作应急供电系统组成部分的电源。 4 备用电源 Stand-by electric source 当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。 4 分布式电源 Distributed Generation 分布式电源主要是指布置在电力负荷附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等。 5 逆调压方式 Inverse Voltage Regulation Mode 逆调压方式就是负荷大时电网电压向高调,负荷小时电网电压向低调,以补偿电网的电压损失。 6 基本无功功率 Basic Reactive Power 当用电设备投入运行时所需的最小无功功率。如该用电设备有空载运行的可能,则基本无功功率即为其空载无功功率。如其最小运行方式为轻负荷运行,则基本无功功率为在此轻负荷情况下的无功功率。 7 隔离电器 Isolator 在执行工作、维修、故障测定或更换设备之前,为人提供安全的电器设备。 8 TN系统 TN System 电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接。根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配置方式,TN系统可分为如下三类: 1 TN-C系统 整个系统的N、PE线是合一的; 2 TN-C-S系统 系统中有一部分线路的N、PE线是合一的; 3 TN-S系统 整个系统的N、PE线是分开的。 9 TT系统 TT System 电力系统有一点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无关的接地极。 10 IT系统 IT System 电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。 |
