存储测振表 型号:BSZ605C/911c
BSZ605C/911c是计算机化的新一代汉字显示存贮测振表。它用电池供电,与压电加速度传感器配合可以测量和存储1000个测点的振动加速度、速度、位移、包络解调以及它们的参考值TC-BSZ605C/911c是计算机化的新一代汉字显示存贮测振表。它用电池供电,与压电加速度传感器配合可以测量和存储1000个测点的振动加速度、速度、位移、包络解调以及它们的参考值。
它还可以对机械设备是否存在故障给出诊断结论(如齿轮断齿、磨损、轴承局损伤、转子轴承故障等)。由于运用了的歪度、峭度等时域无量纲诊断方法,大大提高了诊断的可靠性,避免了由于设备大小、工况和转速不同对诊断结论的影响。
BSZ605C/911c还具有测量可靠、操作特别简单和小巧轻便的特点,是机械设备状态监测的理想工具也是通用振动测量仪器。主要特点:
自动量程,测量效率高。
直接给出局部异常,全面磨损或转子轴系故障等诊断结论。
歪度、峭度值显示。
真有效值和等效峰值检测,测量质量高。
有回忆功能,对每个测点都可存贮和再现四个正常参考值(加速度峰值,速度有效值,位移峰峰值和包络解调)以供现场比较。
存储量可达1000组数据(包括序号、加速度、速度、位移和包络解调的测量值和正常参考值)。
自动定时关机,电池电压低报警,存贮器有断电保护。
体积小,可一手握住,重量仅1100克(包括电池),特别适合现场携带和测量。 |
