橡胶刨片机的适用范围; 橡胶刨片机是用于橡胶止水带,橡胶减震垫,电线电缆,胶管,软塑,等类似材料。 橡胶刨片机的用途: 橡胶刨片机是用于直接在样品上取下标准试片来对材料进行拉伸,撕裂,等物理性能测试。 橡胶刨片机的工作原理: 本机采用机械传动,刀片切割的原理,一端进料,下方出标准厚度试样的原理,通过设备上的手轮来调节试样的厚度。 橡胶刨片机应具备的性能: 1:自动送料,自动切割。 2:调节范围宽,精度高,确保切取下来的试片厚度均匀性,准确性。 3:刀口锋利,无挤压,卡胶等现象。 4:可刨取大宽度的试样。 橡胶刨片机的基本技术参数: 工作台宽度 280mm 切片宽度 不大于100mm *大供料厚度 20mm 电源电压 380伏 外型尺寸(长×宽×高) 625×500×1048 净重 215公斤 刀具尺寸: 275*125*11 |
