电商MRO供应链今日讲解日本欧姆龙 温度数字表 K3MA-F-A2 AC100-240V
发表于:2026-9-4 12:58:21|本帖共 1,720 字 2456
       OMRON欧姆龙 温度数字表
  频率/速率计,旋转脉冲输入,
  比较输出:2 个继电器触点输出 (SPST-NO),100 至 240 VAC
  OMRON欧姆龙 温度数字表
  电源电压100 至 240 VAC 50/60 Hz
  允许电源电压范围电源电压的 85% 至 110%
  功耗*大 6 VA (*大负载时)
  外接电源12 VDC ±10% 0 至 40 mA
  输入类型旋转脉冲(无电压接点/NPN/PNP/电压脉冲)
  输出类型判断输出:触点
  比较输出:OUT1、OUT2
  脉冲测量输入无电压触点*大 30 Hz ON/OFF 脉冲宽度:*小 15 ms
  电压脉冲5 kHz *大 ON/OFF 脉冲宽度:*小 90 μs
  电压等级导通电压:4.5 至 30 V,关断电压:0 至 2 V,输入阻抗:10 kΩ
  集电极开路5 kHz *大 ON/OFF 脉冲宽度:*小 90 μs
  测量范围30 赫兹:0.05 至 30.00 赫兹
  5 赫兹:0.05 至 5000 赫兹
  准确性±0.1% FS ±1 digit max.
  (23±5 °C)
  判断输出触点输出2 输出 (SPST-NO)
  额定负载:电阻负载:250 VAC 5 A (cosφ=1)/5 A at 30 VDC、感性负载:250 VAC 1 A (cosφ=0.4)/30 VDC 1 A (L/R=7 ms)
  *小适用负载:10 VDC 时 5 mA(故障等级:P 参考值)
  预期寿命:100,000 次以上(电气)/5,000,000 次以上(机械)
  显示显示方式负 LCD(背光 LED)7 段数字显示
  数字5 位数字(-19999 至 99999)
  字符高度14.2 mm(绿色/红色)
  比较输出响应时间*大 750 ms
  绝缘电阻整个外部端子与外壳之间:20MΩ以上(DC500V时)
  输入、输出和电源之间:20MΩ以上(DC500V时)
  介电强度整个外部端子与外壳之间:2,000 VAC 1 分钟
  抗噪性±1,500 V(正常模式或共模电源端子)(上升沿为 1ns 的波形,脉冲宽度为 1μs/100ns)
  抗振性故障:10 至 55 Hz,单振幅 0.35 mm,X、Y 和 Z 方向扫描 10 次,每次 5 分钟。
  抗冲击性误动作:100m/s2次,3轴3个方向各6次
  防护等级正面:NEMA TYPE 4X,用于室内使用(相当于 IP66)
  外壳背面:IP20
  端子:IP00 + 手指保护 (VDE0106/100),带端子盖
  内存保护非易失性存储器(重写次数:100,000)
  环境温度工作:-10 至 55 °C(无冻结或冷凝)
  储存:-25 至 65 °C(无冻结或冷凝)
  环境湿度工作:25 至 85 %(无冷凝)
  辅料防水包装、端子盖、单元标签
  重量约 220 g
  深圳电商代理及优势品牌 SAKAGUCHI坂口电热、IMAO今尾、 NIPPON MUKI无机、NITTO KOHKI日东工器、CCS晰写速、伊藤制造所,二宫电线 CKD喜开理 ,sigma西格玛,DAICO大浩研热、今尾IMAO,NBK 锅屋,kyowa共和,TACO山武,FINTECH, SANKO三高 FREEBEAR福力百亚、MITUTOYO三丰,SUIDEN瑞电、SUGIYAMA杉山电机 ,AND艾安德、ONOSOKKI小野、REVOX莱宝克斯 EYELA东京理化、SIBATA柴田科学、TOHNICHI东日、千代田CHIYODA、KOYO, SEN日森、 主要合作客户 关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(0-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC),京东方(BOE),华星光电(CSOT),天马(TIANMA),柔宇(ROYOLE) 丰田(TOYOTA),SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),(DI),艾华集团(AISHI),骏马精密(ZAMA)三一重工(SANY),中联重科(ZOOMLION) 住友集团(sumitomo),华为(Huawei)徐工集团,大长江集团,扬力集团,太阳诱电,华天科技,大冶摩托,正泰集团, 电商集团在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。欢迎咨询 深圳电商商业股份有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心”的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展 通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
