环形混凝土电杆(以下简称电杆)是电力建设重要的物资之一,其力学性能对电网运行的安全性起着重要影响。电杆挠度检测是力学性能检测的主要项目,也一直是电杆质量检测的必检项目。
目前,针对电杆挠度检测,各检测机构对其检测的不确定度评定暂无涉及,影响了检测结果的准确性,同时不利于各检测机构针对检测方法开展改进研究。因此,为强化电杆质量管控,提高检测精度,促使更加科学的评定电杆力学性能,开展电杆挠度测量不确定度评定研究工作尤为必要。本文主要针对电杆力学性能试验中的挠度测量误差进行了不确定度分析和评定,挠度测量误差主要涉及两个方面:仪器设备本身的误差和使用过程中人为因素导致的误差。
根据混凝土电杆在实际使用状态下的应力分布情况,参照三点支承挠度计算方法,分析混凝土电杆工作状态下的挠度,提出了一套混凝土电杆挠度的计算公式。
跨中一个集中荷载下挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax=8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 式中:Ymax为梁跨中的挠度(mm).p为各个集中荷载标准值之和(KN).l为跨距一般为(m)E为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(cm^4). 我选用的是25b工字钢 以下数据为设计手册上查到的h=250 , b=118, d=10, t=13, r=10, r1=5,截面面积53.541cm^2惯性矩Ix=5280cm^4;截面模数 Wx=423cm^3;惯性矩Iy=309cm^4;截面模数 Wy=52.4cm^3;惯性半径ix=9.94cm;惯性半径 iy=2.4cm;E=(2.0-2.1)10^6 kg/cm^2 ; 理论重量=42.03 kg/m
水泥电杆通常根端插人土中,以钢筋混凝土预制块夹持等方式固定,梢端竖在空中,主要承受电线和配件重量,以及挂冰和风荷作用,成悬臂梁的工作状态。为保证电杆正常工作,规范规定须验算梢端挠度 |
