米顿罗计量泵脚阀/注射阀安装 米顿罗电磁计量泵随货配脚阀和注射阀,脚阀起单向阀作用,使泵在吸头式安装中能轻易起动。它垂直立于药箱的底部,浸入溶液中。注射阀能阻止溶液回流。脚阀和注射阀在安装的时候,必须严格按照LMI的安装要求进行安装。青岛春阳电子有限公司介绍具体的安装 一、脚阀/吸入管拉直套的安装 脚阀起单向阀作用使泵在“吸头式”安装中能轻易起动。它垂直立于药箱的底部,浸入溶液中。 如果箱内有沉淀物,那么阀应离箱底50毫米 安装吸入管的拉直套后,能降脚阀和吸入管拉直。安装方法如下: 1、将脚阀与吸管一端相连 2、将黄、黑色的拉直管相间套在吸入管外,调节这些拉直管的相互间隔,使得其一头落在脚阀上,另一头能让与泵头底部相连的吸管露出约75毫米长 3、把脚阀、管子和拉直管放在药箱中,检查脚阀是否垂直,离箱底是否大约50mm,把管的另一端与泵头底部吸入口相连。 二、注射阀的安装 注射阀能阻止溶液回流。把注入阀与排出管相连,任何型号的NPTE接头或三通,只要带有一个可减小到1/2"NPTF的套管,都可与注入阀相连,用TEFLON胶带和管明胶来密封管子。 安装注入阀时,要把它的位置放好,使阀进入管子底部时处于垂直状态,左右误差范围在80度内 根据需要去顶排出管的长度,然后截下多余部分。将管子一端与注入阀相连,另一端与泵头的排出口相连,并确保管子没有被扭曲或与高温、尖利的物体接触。 |
