发表于:2026-9-4 11:37:32|本帖共 1,569 字 3216
抗燃油水解安定性直接决定电力、航空航天、石油化工等行业核心设备的运行安全,其测定结果是油品质量管控、设备维护的重要依据。奔腾抗燃油水解安定性测定仪,严格遵循DL/T 1420—2015《磷酸酯抗燃油水解安定性测定法》,兼容SH/T 0301《液压液水解安定性测定法(酒瓶法)》及ASTM D2619国际标准,适配水解安定性不大于0.5mgKOH/g的磷酸酯抗燃油、矿油型及合成型液压液等,广泛应用于发电厂、航空航天企业、第三方检测机构、科研单位等场景。仪器采用PT100高精度温度传感器与PID智能控温系统,控温范围覆盖室温~100℃,控温精度达±0.5℃,计时范围1~99小时可任意设置,计时精度±1h,凭借精准稳定的性能保障检测数据可靠。为帮助用户规范操作、充分发挥仪器效能,结合标准要求与实际使用场景,整理以下详细操作指导,专业且易懂,助力各行业高效开展检测工作。 一、操作前准备(筑牢检测基础,保障精度)。首先检查仪器供电是否正常,确认工作电源为AC220V±10%、50Hz,接地良好,避免电源波动影响仪器运行;检查仪器外观及核心部件,确认加热腔体、旋转机构、观察窗无破损,内胆防腐不锈钢表面无残留污渍,旋塞阀开关灵活。其次做好样品准备,选取代表性抗燃油样品,按照标准要求处理,确保样品无杂质、无气泡,若为水基或水乳化液压液,无需额外加水,样品量控制在100±0.5g;若为其他类型样品,需准确称量75±0.5g试样与25±0.5g水,备用。同时准备好铜片、正庚烷等辅助试剂,将铜片用砂布打磨至表面清洁,经正庚烷清洗后自然干燥,用清洁绸布擦净并称重(精确至0.2mg)。 二、仪器校准与参数设置(贴合国标要求,精准控控温计时)。开启仪器电源,待仪器自检完成后,进入参数设置界面,根据检测标准与样品类型调整参数:控温温度设置为85℃(贴合DL/T 1420—2015标准要求),计时时长设置为96h,旋转速度调整为5r/min;若检测液压液,可将控温温度调整为93℃,贴合SH/T 0301标准要求。参数设置完成后,启动仪器预热,待温度稳定在设定值且波动不超过±0.5℃,确认仪器旋转机构、计时模块正常运行,方可进入下一步操作,确保检测过程符合国标规范,保障数据精度。 三、样品加载与试验运行(规范操作,避免数据偏差)。将准备好的试样、水(如需)倒入洗净晾干的耐压玻璃瓶中,将处理好的铜片浸入样品中,用压盖机将玻璃瓶盖压紧,确保密封无泄漏。将玻璃瓶平稳安装在仪器旋转机构上,调整位置使其受力均匀,关闭仪器舱门,确认观察窗视野清晰,便于实时监控试验状态。点击"启动"按钮,仪器开始按设定参数运行,运行过程中禁止随意开启舱门、调整参数,若发现仪器异常(如温度波动过大、旋转异常),立即按下停止按钮,排查故障后再重新启动,避免影响检测结果。 四、试验结束与后续处理(规范收尾,确保数据完整)。当仪器计时结束后,会自动停止运行并发出提示音,关闭仪器电源,等待加热腔体冷却至室温后,再打开舱门取出玻璃瓶。 五、操作注意事项(规避故障,延长仪器寿命)。操作过程中需佩戴防护手套,避免试剂与皮肤接触;仪器运行时禁止靠近加热腔体,防止烫伤。试验结束后,及时用专用试剂清洗玻璃瓶、分液漏斗等器具,清洁仪器加热腔体与旋转机构,避免残留样品腐蚀部件。定期维护仪器,每月清洁仪器内部,每季度校准控温、计时等核心参数,每年进行一次全面巡检,确保仪器始终符合国标要求。若遇到操作疑问或仪器故障,可联系专业技术服务团队,获取免费技术咨询与上门排查服务,保障仪器长期稳定运行,助力各行业筑牢油品质量管控防线。 |
