RLH-100 热老化试验箱
发表于:2026-9-4 11:22:42|本帖共 1,182 字 2935
       RLH-100 热老化试验箱
  一、简述
    RLH-100 热老化试验箱可以用来考核和确定材料在高温环境条件下贮存和使用的适应性,设备能在试验工作空间内达到从常温到300℃高温。设备采用强迫空气循环,并提供自动换气装置,换气量可调。试验样品不会受到设备内加热元件的直接热辐射。 本设备按JB/T 7444以及GB-T11026.4-1999相关标准进行设计制造 二、主 要 技 术 参 数 型号 工作室尺寸mm 外形尺寸mm RLH-100 400*500*500 1100*750*1300mm RLH-150 500*500*600 1200*750*1350mm RLH-225 500*600*750 1200*850*1500mm RLH-500 700*800*900 1500*1200*1600mm RLH-800 800*1000*1000 1600*1400*1700mm RLH-010 1000*1000*1000 1800*1400*1700mm 温度范围: RT+10℃~200℃ RT+10℃~300℃ 温度波动度: ±1℃ (空载时) 升温速率: 3--5℃/min 试验定时范围: 1~9999(s、m、h)可调 换气时间: 1~99(s、m、h)可调 换气量: 3---10次/小时 50---100次/小时 100--200次/小时(可调,根据客户试验要求) 换气方式: 1、自然换气:通过箱体上下换气孔自然换气; 2、强行换气:风机强行进风,通过调节流量计的流量自动换气 试样转盘及转速:10r/min两层不锈钢转架 风扇强制循环方式 电源: 380V 三相五线制 三、结构设计简介 RLH-100 热老化试验箱外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,内胆为不锈钢板,结构设计合理,保温材质采用高密度玻璃纤维棉,保温层厚度150mm,使室内温度不会传导到设备外部,确保实验室内平衡稳定的温度。搅拌系统:采用大功率长轴风扇电机,耐高温之不锈钢轴流叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,设备的换气系统为自动控制,换气量可调。 设备的样品架采用减速电机驱动,可以360度旋转,转动频率达到标准规定的要求,样品架具体的尺寸和承重需要和客户沟通,公司可以按客户要求制作; 设备的控制部分设计在设备的右侧,操作方便,简单,易于维护 。
四、控 制 系 统 本设备温度控制部分采用日本进口“岛电”或“富士”智能型高精度数显PID微电脑控制仪表进行控制,时间继电器采用韩国进口“奥托尼克斯”,HMS任意设定功能,时间控制器控制试验所需的时间,当设备运行到达设定时间时,自动停止试验,并自动进入平衡状态降温。 设备的主要电器元件如断路器、交流接触器、小型继电器均采用“施耐德”品牌,其他电器附件采用国产。设备的加热采用远红外镍铬合金高速加温电加热器,具有升温快,使用寿命长等优点。样品架的转动和换气系统以及加热系统控制分别独立,由操作面板上的开关控制。
