实验室全自动洗瓶机依据循环喷淋原理,利用清洗水冲刷的物理作用和清洗剂乳化、剥离的化学作用对器皿进行清洗,其对水溶性及油脂类污染源器皿清洗有显著效果,一部分污染源的实验待清洗器皿利用清洗水冲刷及清洗剂对其乳化、剥离无作用,这就需要对这部分实验待清洗器皿进行预处理,处理后就能达到很好的清洗效果。 实验室全自动洗瓶机通过机械传动实现各自的功能要求,同步协调性好,实现了转架间段旋转、进瓶、出瓶、内、外刷洗各动作之间的有序联动,能确保设备的正常工作,而且节省了软、硬件的设备成本,还便于维护。使用实验室全自动洗瓶机能把玻璃瓶等由毛刷自动把瓶子的内部和外部刷洗干净;再喷清水、冲净瓶子的内部和外部;同时还自动刮掉旧瓶所贴的商标纸。 实验室全自动洗瓶机使用时需要注意: 1、仪器运行过程中有无异响,各部件是否协调同步。 2、检查实验室全自动洗瓶机各处紧固件有没有松动,发现松动及时紧固。 3、水压、气压是否正常,液温是否符合要求。 4、喷嘴处有无堵塞,各齿轮箱、轴承温度是否正常。 5、瓶盒嘴有没有损坏,斜滤网是否堵塞。如果斜滤网两侧的液位差超过100mm,则必须对其进行清洗。 实验室全自动洗瓶机机的维护保养: 1、清洁出瓶区,关闭快排阀,为仪器注油。 2、清洗排放箱中的过滤网,清洗完毕后安装好。 3、打开快排阀排水,排干后清洗滤网。 4、将实验室全自动洗瓶机周围的杂物、污物、玻璃碎片等清理干净。 5、打开蝶阀排出预浸泡液,打开预浸泡槽清洗孔盖,用高压水冲洗玻璃碎片通道。 6、打开截止阀,用清水分别冲洗温水槽和热水槽,冲洗干净后关闭截止阀和清水主阀。 |
