超滤膜简介
超滤膜是一种用能将一定大小的高分子胶体或悬浮颗粒从溶液中分离出来的高分子半透膜。以压力为驱动力,膜孔径为1~100nm,属非对称性膜类型。孔密度约10/cm,操作压力差为100~1000kPa,适用于脱除胶体级微粒和大分子,能分离浓度小于10%的溶液。
超滤膜结构
这种高分子聚合膜具有不对称的微孔结构,分为两层:上层为功能层,具有致密微孔和拦截大分子的功能,其孔径为1~20nm。下层具有大通孔结构的支撑层,起增大膜强度的作用。
超滤膜制作材料
通常由各种高分子材料制成,如醋酸纤维素类、醋酸纤维素酯类、聚乙烯类、聚砜类、聚酰胺类以及芳香族聚合物类等。
超滤膜应用领域
超滤膜已广泛用于工业废水和工艺水的深度处理,如化工、食品和医药工业中大分子物质的浓缩、纯化和分离,生物溶液的除菌,印染废水中染料的分离,石油化工废水中回收甘油,照相化学废水中回收银以及超纯水的制备等。此外,还可用于污泥浓缩脱水等。
超滤膜性能表征
性能用纯水透水率平方米·小时和截留分子量和截留百分率表示。纯水透过率越大越好,截留率一般要求>99%。高质量的超滤膜孔密度很大,孔径分布很窄。
超滤膜分类
按结构分有非对称膜和对称膜两种。前者具有较密致表层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有有序排列微孔,底层厚度为200~250微米, 属于表层过滤。后者为各间同性,没有皮层,孔隙都是一样的,属深层过滤。
以上便是对超滤膜的相关介绍,希望能够解答大家的疑惑,如果对超滤膜有不清楚的地方,欢迎给我们留言! |
