无人机电子围栏试验机
发表于:2026-9-4 10:02:36|本帖共 977 字 3000
       无人机电子围栏试验机、无人驾驶航空器电子围栏试验机
  ‌一、仪器用途
  专门用于模拟生成标准规定的禁飞区域、限制飞行区域等各类虚拟地理围栏场景,**验证被测无人机电子围栏功能的边界识别精度、触发响应速度,以及预设处置动作(阻止起飞、返航、悬停、降落)的执行有效性,覆盖轻型、小型民用无人机的电子围栏全项合规性测试,测试过程数据可实时采集、全程追溯,满足标准规定的电子围栏功能验证要求。
  二、工作原理
  依托高精度卫星信号模拟模块与地理空间数据建模单元,在标准规定的合规空域条件下,构建符合GB 42590-2023定义的虚拟电子围栏地理坐标系,通过动态调整被测无人机的定位输入信息,模拟无人机从不同方向、不同速度向围栏边界逼近的飞行过程,同步采集无人机飞控系统的告警信号输出、飞行状态数据,与预设围栏阈值进行实时比对,自动计算识别精度、响应时延等核心指标,*终生成符合标准判定规则的测试报告。
  三、满足标准
  GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求 5.1 电子围栏
  四、技术指标
  控制系统:工业级PLC
  操作界面:彩色七寸触摸屏操作,中、英文切换
  电源要求:AC220V±10% 50Hz
  围栏场景配置能力:
  支持自定义多边形、圆形、带状等任意形态的虚拟电子围栏,围栏边界坐标设置分辨率≤0.1m,可按需配置禁飞区、限高区、告警区等多类型区域,匹配标准规定的测试场景要求。
  定位模拟精度:
  卫星定位信号模拟水平精度±0.5m,垂直精度±1m,信号更新频率≥10Hz,优于标准对被测样机的精度要求一个数量级,保障测试输入的准确性。
  触发控制能力:
  支持0.1m/s~50m/s的模拟逼近速度调节,围栏触发位置控制误差≤0.2m,可**复现无人机从不同路径接近、穿越围栏边界的测试工况。
  数据采集性能:
  同步采集无人机位置、告警信号、飞行模式、动作执行状态等12类核心参数,采样频率≥20Hz,时间同步精度≤1ms,全流程测试数据自动存储不可篡改,满足标准对测试数据可追溯的要求。
  试验环境适配:
  可在标准规定的正常空域环境、模拟弱信号环境下开展测试,配套的测控软件内置GB 42590-2023第5.1条的合格判定逻辑,测试完成后自动生成合规性判定结论。
  五、基本配置
  主机1台
  扳手1套
  电源线1根
  说明书1份
  合格证1份
  保修卡1份
  铭牌1份
