何如保护酸度计
发表于:2026-1-7 09:49:31|本帖共 483 字 5176
       1、酸度计的输入端(即电极插口)必须保持清洁,不用时将接续器插入,以防灰尘侵入,在环境温度较高时,应把电极用净布擦干。
  2、玻璃电极球泡的玻璃很薄,因此易使它与烧杯等硬物相碰。防止球泡破碎,一般安装时,甘汞电极头部应高出球泡头部,以便在摇动时球泡不会碰到烧杯底。
  3、使用玻璃电极和甘汞电极时,必须注意内电极与泡之间及内电极和陶瓷芯之间是否有气泡停留,如果有,则必须除掉。
  4、玻璃电极球泡勿接触污物,如发现沾污可用棉花轻擦球泡部分或用0.1 mol/L 盐酸清洗之。
  5、在按下读数开关时,如果发现指针严重甩动时,应放开读数开关检查分档开关,位置及其它调节器是否恰当,电极头是否浸入溶液。
  6、转动温度调节旋钮时勿用力太大,以防止移动紧固螺丝位置造成误差。
  7、当被测讯号较大,发生指针严重甩动的现象时,应转动分档开关使指针在刻度之内,并需等待1min左右,使指针稳定为止。
  8、探头不能用脱水物质如浓乙醇、浓硫酸等物质清洗,会引起电极表面失水而损坏氢功能。
  9、指针酸度计测量完毕时,必须先放开读数开关,再移去溶液,如果不放开读数开关就移去溶液则指针甩动厉害,影响后面测定的准确性。
评论列表(5)
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-18 16:27:04|本帖共 10 字 回复
感谢楼主
2026-4-6 08:25:54|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-11 20:37:10|本帖共 4 字 回复
技术贴,果断收藏
2026-6-5 12:53:23|本帖共 8 字 回复
支持一下
2026-7-15 18:30:35|本帖共 4 字 回复
