简述脉冲除尘器的规范操作方法
发表于:2026-9-3 16:45:45|本帖共 625 字 38
脉冲除尘器作为工业粉尘治理的核心设备,广泛应用于水泥、冶金、化工、木材加工及燃煤锅炉等领域。其通过压缩空气瞬间喷吹滤袋,清除附着粉尘,实现高效过滤。若使用不当,易导致滤袋破损、清灰失效、阻力升高甚至火灾隐患。掌握脉冲除尘器的规范操作方法,是实现收得净、吹得透、运得稳的关键保障。
一、开机前准备
检查滤袋安装:确认滤袋无破损、无松脱,袋口卡箍紧固,骨架无变形;
压缩空气系统:确保气源压力0.5–0.7MPa,含油量<1ppm,露点≤-20℃,储气罐排水阀开启排尽冷凝水;
电气与控制:PLC程序设定合理清灰周期(如每10–30分钟)和脉冲宽度(通常100–200ms),避免过度或不足清灰。
二、启动与运行规范
先启风机,后启清灰系统:待含尘气流进入除尘器并形成初始粉尘层(预涂层)后再开启脉冲阀,防止细粉穿滤;
监控运行阻力:正常压差应维持在800–1500Pa,若持续>2000Pa,说明清灰不足或滤袋堵塞;
观察排放浓度:出口目测无明显烟尘,必要时用粉尘仪检测是否超标。
三、清灰系统优化
分室离线清灰(如有):清灰时关闭该室进出风阀,避免二次扬尘;
脉冲顺序合理:采用逐行或逐室间隔喷吹,避免同时开启多阀导致气压骤降;
避免高频清灰:频繁喷吹会加速滤袋疲劳破损,尤其对玻纤或覆膜滤料。
四、关机与停运操作
先停粉尘源,继续运行风机10–15分钟,抽尽管道残余粉尘;
执行“终末清灰”:停机前进行1–2轮完整清灰,防止粉尘板结;
关闭压缩空气与电源,打开灰斗插板阀排空积灰。
