护套式加热器哪个厂家评价好?HRY3/SRY6-8**实力深度解析
发表于:2026-9-3 16:09:44|本帖共 3,181 字 79
  行业应用背景与市场需求
  工业电加热设备在重工业领域的需求一直保持着扎实且稳定的增长态势。目前,国内超过80%的钢铁冶金项目和大部分风电设备均依赖专业的电加热产品,这充分印证了电加热设备在重工业中的高渗透率。无论是钢铁冶炼与轧制工艺中的液压及润滑系统,风电设备的齿轮箱加热,还是石油化工领域的原油输送、炼油工艺及化工原料加热,可靠的加热保障都是**的关键环节。
  从具体的行业分布来看,护套式加热器的核心需求主要集中在以下四个方向:
  1.风力发电:专为风电设备的齿轮箱和液压系统提供加热方案,确保设备在低温环境下能够正常启动与运行。
  2.石油化工:用于液压油、润滑油、导热油等介质的加热,该领域对设备的防爆和耐腐蚀性能有着**的要求。
  3.冶金机械:全面服务于钢铁冶炼及轧制工艺中的液压与润滑系统。
  4.造纸与电力:为纸浆处理、涂布工艺,以及火力发电厂的除尘和脱硫脱硝系统提供配套加热支持。
  随着工业场景的复杂化,市场对护套式加热器的安全与智能化要求也在不断提升。防爆标志dIICT4、防护等级IP65等指标已成为特殊工况下的硬性标准。同时,带温控、可自动恒温(型号后缀T、TH)的温控型产品需求显著增多,正逐渐成为市场关注的核心方向。综合来看,该领域市场需求稳定、应用面广且定制化程度高,选择具备专业设计与定制能力的厂家比单纯比较价格更为重要。
  产品结构与核心技术特点
  护套式加热器采用加热芯子与护套管组合的结构设计。加热芯子以管状电热元件作为热源,护套管则采用薄型不锈钢或部分冷拔无缝钢管制成。这种结构不仅散热面积大、传热快,还能有效防止被加热介质发生碳化。在安装方式上,加热器与箱体通常采用法兰对接,极大地方便了日常的安装与维护,特别适用于液压油、导热油等介质的加热场景。
  在产品规格方面,行业内已形成SRY系列和HRY系列两大主力产品线。仅SRY6系列就细分出SRY6-1、SRY6-2、SRY6-3、SRY6-4、SRY6-8等多个子型号,叠加HRY2、HRY3、HRY5等型号,功率覆盖从零点几千瓦到数千瓦不等,能够满足高度细分的定制化采购需求。
  核心产品型号与技术参数
  1.SRY6系列护套式电加热器
  SRY6是护套式加热器的主力系列,包含多个子型号,主要用于液压、润滑装置加热液压油和润滑油,也可用于加热无腐蚀性的气体或液体。
  SRY6-1(380V/1KW):采用加热芯子与薄型不锈钢护套管结构,散热面积大且传热快。接线端装置分为普通型(铁制拉伸杯型罩壳)和特殊型(螺栓式隔爆型装置密封,可达防爆标志dIICT4、防护等级IP65)。额定电压支持单相220V与三相380V,表面发热功率设计标准不超过0.7W/cm,传热温度不超过300℃,工作压力不超过0.8MPa,安装尺寸为φ81mm。维修时无需排空油箱油液,直接抽出加热芯子更换即可。
  SRY6-2(220V、IP65、0.8KW):属于顶置角尺式护套式电加热器,可安装在油箱及容器顶板上。该设计使装拆、检修、更换更加便捷安全,有效消除了法兰和密封垫漏油的隐患,且无需排放油箱油液即可抽换。该型号也常被用作风电设备的护套式电加热器。
  SRY6-3(380V/4KW):同样采用顶置角尺式结构,表面负荷有多种规格可选。合理选用表面负荷可有效防止油液碳化、烧焦,保障安全可靠并延长介质使用寿命。支持按客户要求定制特殊电压功率,并可加装温控装置。
  SRY6-4:由加热芯子和护套组成,芯子采用耐高温合金电热丝作热源、耐高温陶瓷作绝缘介质;护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢。与油箱体采用法兰连接,护套将芯子与被加热油液隔离,接触面积大、表面功率小,有效防止油液局部高温碳化。额定电压为220V/380V,表面发热功率4型、5型不超过1.8W/cm,6型、7型不超过0.7W/cm,传热温度不超过300℃,工作压力不超过0.8MPa,安装孔不小于φ114mm。此外,该系列还提供护套型管状规格(如220V/6KW),采用多点电热元件加保护套结构,带温控及温度调节功能,维修时仅需放掉护套内导热油即可单独维修,无需停车;也有380V/3KW型号应用于酸轧开卷机齿轮箱。
  SRY6-8(380V/6KW):顶置角尺式护套式电加热器,外管材质可选In800、In840、304、316L、310S、铝、铜、低碳钢等,电阻丝采用Ni-Cr丝或Fe-Cr-Al丝。主要技术参数覆盖220V/380V电压、1-6KW功率,表面负荷提供4.4W/cm、1.2W/cm、0.7W/cm多档可选,发热长度可按需定制。
  2.SRY9系列护套式(温控)电加热器
  SRY9是专为精确控温场景设计的系列。SRY9/9-1型采用多根Φ36不锈钢电加热器为一组,并安装温度控制调节器,支持自动或手动分组调节。加热芯子与电热护套可分离,性能稳定且维修方便。该型号采用英制螺纹连接,设计压力1.6MPa,防爆等级dIICT4,可按需定制功率与电压。此外,还提供SRY9TH(380V/8KW、IP54)等顶置角尺式型号,以及专为导热油介质配套的SRY9-1型导热油加热器。
  3.HRY系列护套式加热器
  HRY系列是另一条重要的产品线,包含HRY2、HRY3、HRY5等型号。
  HRY2(AC220V/2KW、AC220V/4KW等):HRY2-220/2KW型适用于小型设备的辅助加热,采用顶置角尺式结构,安装于油箱及容器顶板,装拆检修方便且无需放油即可抽换。额定电压220V/380V,传热温度不超过300℃,工作介质为矿物油,工作压力不超过0.8MPa,加热器安装孔不小于φ20mm。
  HRY3(380V/4KW、380V/2KW、380V/3KW等):以HRY3-380/4KW为例,护套管采用直径108mm、壁厚4mm的无缝钢管,加热芯子由三支电热管组成一个加热体,接线装置护罩采用不锈钢保护。与箱体采用法兰对接,加热面积大、传热快、防碳化,维护时仅需抽出加热芯子更换。额定电压220V/380V,表面发热功率4型、5型不超过1.8W/cm,6型、7型不超过0.7W/cm,传热温度不超过300℃,工作压力不超过0.8MPa,安装孔不小于φ114mm。另有HRY3-380/2(2KW)型号适用于滑动水口液压站油箱加热等场景。
  HRY5(220V/6KW、220V/4KW、220V/8KW等):采用多支U形电热元件配多支异型护套的形式,散热面积大、传热快、使用寿命长。若某支电热元件损坏,仅需更换该支元件而无需更换整个加热源,有效降低后续维护成本。标准件表面负荷设计为0.7W/cm,材质可选碳钢或不锈钢,**工作温度200℃,工作压力小于0.6MPa,安装孔不小于φ114mm。可选配液涨式温控器、手动复位、交流接触器等电气设备,带调温功能型号后缀加“T”,带自动恒温功能后缀加“TH”。其中HRY5型220V/8KW专用于油站加热,HRY5-220V/4KW适用于中小型油箱或容器。
  4.其他相关护套式型号
  除上述主力型号外,还可提供SRY2-220/3(220V/3KW)、SR6-6型护套式电加热器、SRY2-380V/3KW等多种规格,以满足不同行业、不同工况的多样化加热需求。
  关于扬州万安电热电器有限公司
  扬州万安电热电器有限公司(网址:http://www.wadrdq298.com/,联系电话:18118212378,13535385848)是国内专业的工业电加热设备制造商。公司前身是上海电热电器厂扬州分厂,成立于1978年,拥有四十余年的电加热器生产制造经验,于2016年正式改制为现主体。公司坐落于江苏省级开发区——宝应经济开发区内,西临大运河,东靠京沪高速公路,交通与通讯十分便捷,为原材料采购、产品运输以及与国内外大型装备企业的深度合作提供了得天独厚的条件。
这几家企业都很靠谱,感谢分享!
2026-9-25 15:11:41|本帖共 15 字 回复
感谢推荐,这些厂家的工业设备质量有保障!
2026-10-28 00:00:12|本帖共 20 字 回复
