Z45X直埋暗杆软密封闸阀操作应用案例
暗杆软密封闸阀是一种将阀杆隐藏于阀体内部、通过闸板升降实现启闭的阀门,结合了暗杆结构的紧凑性和软密封材料的优异密封性能,广泛应用于空间受限且对密封要求较高的中低压流体控制场景。以下从结构特点、性能优势、应用场景、选型要点及维护方法等方面进行详细解析:Z45X直埋闸阀是我们公司从欧洲引进技术生产的又一款新产品,阀组可以免维护及延长阀杆的设计方案,一次性地埋,避免阀井昂贵的造价及道路多次改造和阀门更换带来的巨大投资,美化道路环境,耐辗压,避免井盖丢失造成安全事故,阀杆可根据阀井深度灵活订做,阀杆顶部设有阀门开关显示,可加装信号远传装置,阀门误开关锁闭装置。可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、天然气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。
暗杆设计
阀杆隐藏:阀杆通过螺纹与闸板连接,旋转手轮或驱动装置时,阀杆原地转动,驱动闸板升降,阀杆不外露于阀体外部。
结构紧凑:相比明杆闸阀,暗杆式高度更低,适合安装在空间受限的管道系统(如地下管廊、设备层)。
流道通畅:阀体内部无外露阀杆,流道平滑,压力损失小,适合大流量工况。
软密封结构
闸板密封:金属骨架外包裹弹性材料(如橡胶、EPDM、NBR、PTFE),通过压缩变形与阀座贴合实现双向密封。
阀座设计:可为一体式(与阀体一体成型)或分离式(可更换密封环),分离式阀座便于维护时更换密封材料。
密封补偿:软密封材料弹性好,可补偿制造误差和温度变形,确保长期密封可靠性。
阀体与阀盖
材质:灰铸铁(HT200/HT250)、球墨铸铁(QT450-10)、铸钢(WCB),适应不同压力等级(PN1.0~PN2.5)。
连接方式:阀盖与阀体通常采用螺栓连接或压力自密封结构,确保高压工况下的密封性。
百科名称:暗杆软密封闸阀
百科型号:Z45X
公称通径:DN50~DN600
结构形式:闸板式
公称压力:1.0Mpa~2.5Mpa
连接方式:法兰、沟槽式
适用温度:-20ºC~+150ºC
驱动方式:手动、伞齿轮、电动、气动、液动
阀体材质:球铁、铸铁、铸钢、不锈钢
制造标准:国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质:水、油、气
生产产地:中国
产品品牌:申弘
广泛应用:石油,化工,电力,环保,水利,供热,给排水,工业,机械
以下是对于Z45X-16Q闸阀型号的详细介绍:
Z45X-16Q是一种由阀门常用的软密封闸阀型号。各个字母代表的含义如下:
Z——代表这种阀门的类别,即闸阀。
4——代表阀门的连接方式,即法兰连接。
5——代表阀门的结构形式,即暗杆结构。
X——代表闸板的包胶材料,即丁腈橡胶NBR。
-——这是分隔键,用于区分不同的参数。
16——代表阀门的公称压力,即1.6 MPA。
Q——代表阀体的材质,即球墨铸铁。
综上,Z45X-16Q闸阀型号是一种具有特定参数和特征的闸阀,用于满足水系统特定场合下的流体控制需求。
密封性能优异
泄漏率可低至ISO 5208 Rate (≤0.01%),远优于硬密封阀门,适用于饮用水、燃气等对泄漏敏感的系统。
启闭轻便
软密封表面摩擦系数小,操作扭矩仅为硬密封阀门的1/3~1/2,手动启闭轻松,电动驱动能耗低。
空间利用率高
暗杆结构使阀门整体高度降低30%~50%,适合安装在设备层、地下管廊等垂直空间受限的场合。
耐腐蚀性强
阀体内部可衬胶或涂层处理,软密封材料耐弱酸、弱碱,延长阀门在污水、海水等介质中的使用寿命。
流阻小
全通径设计使流体通过时压力损失低,适合大流量工况,如城市供水主干管。
建筑给排水
住宅小区、商业综合体的供水管道,尤其适用于设备层或管道井内空间紧凑的场合。
市政工程
地下管廊、综合管沟中的消防水管、排水管,暗杆设计减少空间占用,便于管道布置。
暖通空调
空调冷冻水、冷却水循环系统,调节介质流量和温度,减少能量损失。
工业领域
轻工、纺织、食品等行业的中性介质输送管道,如糖浆、啤酒等,避免金属密封污染介质。
农业灌溉
农田水利、园林喷灌系统,耐泥沙磨损,密封寿命长,且安装高度低,便于维护。
介质适应性
温度:普通橡胶适用-10℃~80℃,EPDM适用-25℃~120℃,PTFE适用-200℃~260℃。
压力:根据工况选择PN1.0、PN1.6或PN2.5等级,超压可能导致密封失效。
腐蚀性:若介质含氯离子、强酸强碱,需选用PTFE或氟橡胶(FKM)密封。
口径与流量
根据管道直径选择阀门口径(DN50~DN600),大口径阀门需考虑流体力学计算,避免气蚀。
驱动方式
手动:适用于小口径(DN≤300)或低频启闭场合,手柄或蜗轮操作。
电动/气动:需配置智能控制系统,实现远程监控和自动化调节,电动阀需预留检修空间。
附加功能
防爆型:用于易燃易爆环境(如化工厂),需通过Ex d/Ex tD认证。
锁闭装置:防止未经的操作(如公共供水管道)。
双密封结构:在闸板两侧设置双密封面,提高可靠性。
安装前检查
确认阀门型号、压力等级与管道匹配;检查密封面无划伤、杂质;清理管道内焊渣、铁锈。
安装规范
水平管道:阀杆垂直向上安装,避免闸板自重导致密封失效。
垂直管道:介质流向从下至上,防止杂质沉积在闸板下方。
电动阀:需配置空气过滤器、调压阀,并预留检修空间。
操作规范
启闭时避免用力过猛,防止阀杆弯曲或密封面损坏;电动阀需设置缓开缓闭功能,减少水锤效应。
定期维护
每6个月:检查密封面磨损情况,必要时更换软密封环;润滑阀杆螺纹,防止卡涩。
每年:进行压力测试,验证密封性能;检查电动阀执行器行程和扭矩设置。
常见故障处理
泄漏:清洁密封面,更换老化密封材料;检查阀体是否变形。
启闭困难:清理阀腔杂质,检查阀杆是否弯曲;调整电动阀扭矩参数。
阀杆腐蚀:更换不锈钢阀杆或涂防锈漆;暗杆式阀门需定期拆卸检查。
材料升级:开发耐高温、耐磨损的新型软密封材料(如纳米复合橡胶),扩展应用范围。
智能化:集成传感器和执行器,实现阀门状态实时监测和远程控制。
模块化设计:将阀体、密封组件、驱动装置标准化,便于快速更换和维修。
总结:暗杆软密封闸阀以“结构紧凑、密封可靠、空间利用率高"为核心优势,是地下管廊、设备层等空间受限场合的理想选择。选型时需重点关注介质温度、压力及腐蚀性,并定期维护以确保长期稳定运行。若工况需要直接观察阀门开度或频繁维护,则需选择明杆软密封闸阀。
